Старый 03.04.2017, 00:25   #1
Аватар для АлексейКарасёв
По умолчанию Непонятное бульканье в глушителе
Вечером после работы на парковке завёл машину, пока прогревалась, на улице рядом крутился. Потом при посадке в авто услышал непонятный звук. Оказалось какое-то бульканье в глушителях. Что это может быть? Раньше такого не замечал. Конденсат может образовался? Так вроде не должен.
Старый 03.04.2017, 00:30   #2
Аватар для ЮрийПанфилов
Может из-за перепада температур и конденсат образовался. На подъёме газу дайте. Проедетесь потом немного и бульканье исчезнет. У меня тоже иногда такое бывает при сильных перепадах температур. Возможно, вы раньше этого не замечали.
Старый 11.11.2020, 11:18   #3
Аватар для Altmir
Это банальный конденсат. Он образуется от перепада температур и при условии, что машина эксплуатируется в рваном режиме. То есть с небольшими, но частыми пробегами. Пройдет как только куда-нибудь подальше уедете.
Altmir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2020, 12:43   #4
Аватар для Sokol
Сообщение от АлексейКарасёв Посмотреть сообщение
А почему не должен? При перепадах температур, особенно если погода влажная, то возникновение конденсата в банках глушителя очень даже возможно, особенно если на дальняк не ездите.
Sokol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2021, 20:15   #5
Именно конденсат. Он частенько может возникать тогда, когда на машине ездите не так уж и часто и на не далекие расстояния. Подальше поедете, весь выйдет и все будет нормально.
Старый 07.11.2021, 13:51   #6
Аватар для Vaer
Скорее всего у вас проблемы с катализатором. НА вашем месте заехал бы в контору которая занимается глушителями, что бы они внимательно все изучили.
Старый 28.11.2021, 19:12   #7
Аватар для Роднон
Да катализатор время от времени нужно проверять. Так как проблемы такие с ним время от времени могут встречаться. Так как с возрастом проблемы возрастают.
Роднон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2021, 22:52   #8
Сообщение от Роднон Посмотреть сообщение
Катализатор не может булькать. Если он выходит из строя, то он просто выходит и все. Загорается чек на приборке и все это происходит очень даже бесшумно.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
