Старый 03.04.2017, 00:01   #1
Аватар для Zerg
По умолчанию Не работают кнопки памяти сидений
На RRS перестали работать кнопки памяти сидений. Из 3-х кнопок не работают 2. У кого-то была такая проблема? Как решали? Думаю может где контакт отошёл, но не знаю где именно. В общем пишите свои мысли по этому поводу. Заранее спасибо.
Zerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 00:06   #2
Аватар для Konditer
Лучше сразу в сервис ехать. Тут проблема может быть не в контактах, а в "голове". Т. е. на программном уровне. Какой-то сбой и кнопки не работают. Не знаю как на RRS, а на D3 на каждый ключ можно было записывать по 3 положения. Получается, если есть два ключа, то на одну и ту же кнопку записываете разные положения и берёте ключ какой нужно. Но не знаю точно, работает это на RRS или нет.
Konditer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 00:11   #3
Аватар для Finn
У меня похожа проблема. Только кнопки все работают, но не всегда кресло возвращается в то положение, которое сохранено в памяти. Иногда кресла вообще не двигаются. Ещё хотел сделать, чтобы зеркала немного вниз опускались при движении задним ходом. А они опускаются вниз до конца. Думаю, это глюк электроники. Просто забил на эти на стройки. В сервисе постоянно забываю сказать чтобы посмотрели.
Finn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 00:17   #4
Аватар для Zerg
Сообщение от Konditer Посмотреть сообщение
С двумя ключами - это идея. Даже не знал, что настройки ещё от ключей зависят. Как раз есть два ключа: мой и жены. Завтра попробую оба. Возможно, настойки только на одном ключе висят.
Старый 03.04.2017, 00:22   #5
Аватар для АлексейКарасёв
Попробуйте ещё не просто нажать кнопку и сразу отпустить, а на пару секунд подержать нажатой. У меня именно так и работает. Если просто ткнуть, то ничего не происходит. Похоже, особенность такая у RRS.
Старый 15.10.2019, 12:58   #6
Аватар для Ivanov
Мне кажется, что проблема в том, что есть где-то банальный обрыв проводки. Если бы был электронный глюк, то не работала бы вообще вся система, а она работает. Правда только в тех местах, где есть контакт.
