Старый 02.04.2017, 00:21   #1
Аватар для Hladogent
По умолчанию Скрытое меню приборки
Имеется ли у РРС какое-нибудь скрытое меню приборной панели, наподобие как у БМВ? Хочется посмотреть температуру двигателя в цифрах. Думаю, что должно быть. А вот как до него добраться?
Hladogent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 00:29   #2
Аватар для Hrust
Что-то такое есть точно. Давно читал, про какие-то скрытые функции, тесты . Только сам не пользовался и не знаю, как в это скрытое меню войти. А надо туда вообще заходить? Скрытое меню оно для того и скрытое, чтобы туда только знающие люди лезли.
Hrust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 00:34   #3
Аватар для Алекс723
Сообщение от Hladogent Посмотреть сообщение
Такая возможность есть. Только она реализована в скрытом сервисном меню главного монитора, а не на приборной панели. И там пароль нужен, чтобы войти. Много чего интересного можно найти через это меню. И вроде в него можно зайти, только если дисплей сенсорный, хотя не уверен на 100%.
Старый 02.04.2017, 00:39   #4
Сообщение от Алекс723 Посмотреть сообщение
У меня как раз сенсорный дисплей. Сейчас прочитал в интернете, что у РРС вообще такое не реализовано. Но по идее раз компьютер имеется, то в любом случае какие-то сервисные настройки должны быть. Знать бы как в них зайти.
Старый 02.04.2017, 00:44   #5
Аватар для Rezistor
Можно так попробовать: выбрать режим ТВ, нажать на "домик", должен появиться домашний экран, на котором можно выбирать режим работы. В этом окне нажать на пустую часть экрана вверху по центру и держать 3-4 секунды. Нажать на кнопку включения режима навигации и держать 5 секунд. Должен появиться экран для вода пароля. Набираем 134679 и должно сервисное меню открыться. Так работает на RRV. Возможно на RRS тоже сработает. Попробуйте.
Старый 02.04.2017, 00:49   #6
Сообщение от Rezistor Посмотреть сообщение
А на пустое место и кнопку навигации нужно одновременно нажимать и держать или это по очереди делается? Попробую этот вариант. Вдруг и на RRS сработает. Надеюсь, у RR способ входа на разных моделях будет общий.
Старый 02.04.2017, 00:55   #7
Аватар для АлексейКарасёв
Если нужно отображение температуры, то таким способом оно не включится. Таким способом включается инженерное меню с настройками мультимедийного оборудования. А к параметрам двигателя, коробки и т. д. оно не имеет отношения.
Старый 02.04.2017, 01:00   #8
Аватар для Rezistor
Сообщение от АлексейКарасёв Посмотреть сообщение
Нажимать на кнопки нужно по очереди. Но скорее всего с первого раза не получится. И со второго тоже. Нужно приспособиться правильно нажимать. Попробуйте, может с работает. Про настройки температуры на скажу, но там точно имеются различные настройки по мультимедиа.
Старый 02.04.2017, 01:05   #9
Аватар для РомаТактик
Не факт. Кроме мультимедийных настроек может быть и настройки отображения информации с различных датчиков. В том числе и показания температуры. Как правило, возможностей в таких скрытых сервисных меню много.
Старый 02.04.2017, 01:10   #10
Аватар для Rezistor
В сервисном меню можно посмотреть в цифрах температуру некоторых блоков (где есть соответствующие датчики), напряжение бортовое, версии и даты прошивок некоторых блоков, запустить тесты (правда не всегда понятно для чего они нужны). В общем нужно аккуратно тыкать, чтобы каких-нибудь важных настроек не сбить.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
