Старый 01.04.2017, 00:48   #1
Аватар для Генетик
По умолчанию Заднюю правую стойку пробивает на неровностях
У брата на РРС недавно меняли по гарантии все стойки в сборе. Теперь, когда едет по какой-то неровности, слышен отчётливый удар по кузову сзади справа. Будто эта стойка докачена не до конца. ОД говорит, что ничего не может сделать. Только на трясучке проверили. Получается заднике 51 и 53%, а передние левая 43, а правая 23%. Разброс спереди 12%. Бывает ещё когда подвеска в режиме посадки опускается, то видит вдруг препятствие, начинает обратно поднимать и поднимает сначала левую сторону, потом правую. В чём может быть причина?
Генетик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2017, 00:53   #2
Аватар для РомаТактик
А калибровку делали? Возможно после неё всё будет работать как надо. Что интересно, такое поведение бывает, когда стойки накрылись. Может, ОД вместо новых стоек какие-то б/у убитые поставил?
Старый 01.04.2017, 00:58   #3
Аватар для Volnovik
Или вообще стойки не меняли и просто списали по гарантии. Можно съездить к другому дилеру, пусть посмотрят. Можно сразу замену потребовать. Явно что-то со стойками не то. Где-то точно схалтурили.
Старый 01.04.2017, 01:03   #4
Аватар для Генетик
Может действительно старьё подсунули. А гарантия кончилась на днях. Там ещё такая особенность: если прокачать пневму вверх-вниз, то всё работает и пробивания нет. А вот когда ночью постоит, то опять начинается всё заново.
Старый 01.04.2017, 01:07   #5
Сообщение от Генетик Посмотреть сообщение
Может действительно старьё подсунули. А гарантия кончилась на днях..
Вон оно что. Тогда тем более нужно в сервис ехать и заново проверять стойки. Как-то странно получается, под самый конец гарантии стойки поменяли на новые и сразу с ними проблемы начинаются. Похоже, их вообще не меняли.
Старый 01.04.2017, 01:13   #6
Аватар для Генетик
Вот ещё что вспомнил. Брат рассказывал, что в сервис ОД пришли отдельно амортизаторы и отдельно подушки. А мастер их в сервисе сам собирал. Поэтому врятли тут можно разобраться будет, кто виноват, даже если претензию написать. Будут на поставщика всё сваливать.
