Старый 01.04.2017, 00:23   #1
Аватар для Artist
По умолчанию Подходит ли компрессор пневмоподвески от D3 к RRS?
Похоже, скоро придётся менять компрессор пневмоподвески. У знакомого есть компрессор от Диско 3. Может продать недорого. Подойдёт ли он к Спорту 4.4? И сколько компрессоров на Спорте установлено: один на обе оси или на каждую ось свой? Заранее спасибо.
Artist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2017, 00:29   #2
Аватар для ЮрийПанфилов
Компрессор в Спорте один на обе оси установлен. Компрессор с Диско 3 должен подойти. Хотя лучше уточнить в каком-нибудь сервисе или по проге можно глянуть. И с "ВОГА" поставить можно, если немного переделать.
Старый 01.04.2017, 00:37   #3
Аватар для Artist
Сообщение от ЮрийПанфилов Посмотреть сообщение
Понял, уточню тогда на всякий случай. И ещё один вопрос: Что такое осушитель компрессора? Я так понял - это обычный силикагель. Кроме него ещё что-то есть или только он один? И можно ли его самому поменять? Куда его засыпать и нужно ли будет после этого калибровать подвеску?
Старый 01.04.2017, 00:42   #4
Сообщение от Artist Посмотреть сообщение
В качестве осушителя компрессора используется обычный силикагель. Чтобы его достать, нужно разобрать компрессор, высыпать из него силикагель, немного прожарить на сковородке (или лучше новый достать) и потом всё обратно собрать. Адаптацию делать не нужно. Всё и так будет работать.
