Старый 30.03.2017, 00:21   #1
Аватар для Zerg
По умолчанию Не греет лобовое стекло
На днях сломался подогрев лобового стекла. Хорошо, что зима закончилась. При включении обогрева подсветка приборки мигает, т. е. напряжение есть и видна просадка по нему во время включения. Заднее без проблем работает. В чём может быть проблема?
Zerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 00:26   #2
Аватар для АлексейКарасёв
У меня с задним была проблема. Причина оказалась в закисших контактах. Только у меня обогрев то включался, то не хотел. У вас, я так понимаю, вообще никак не хочет включаться. На стекле случайно трещин нет?
Старый 30.03.2017, 00:31   #3
Аватар для Zerg
Сообщение от АлексейКарасёв Посмотреть сообщение
Есть небольшая трещина на стекле. Но она давно, ещё с прошлого лета. И работало с этой трещиной всё без проблем. Может быть из-за воздействия мойки и мороза на эту трещину контакт нарушился и потому работать не хочет?
Старый 30.03.2017, 00:39   #4
Аватар для Volnovik
Сообщение от Zerg Посмотреть сообщение
Стекло всё не работает, или часть греет, а часть нет? Если работает частично, то скорее всего из-за трещины ниточка порвалась, а если всё не работает, тогда проблемы с электрикой где-то. Нужно к автоэлектрику наведаться.
Старый 30.03.2017, 00:44   #5
Аватар для Zerg
Стекло вообще всё не греет. Поэтому не понимаю, откуда идёт нагрузка, раз напряжение просаживается при включении. Тем более стекло не по всей высоте треснуто, а только немного.
Старый 01.06.2017, 16:24   #6
Чтобы точно сказать в чем причина нужно подъехать в автосремонт, возможно плохой контакт, короткое замыкание, в общем нужно смотреть почему лобовое стекло не обогревается.
autotriplex вне форума   Ответить с цитированием
