Старый 29.03.2017, 11:15   #1
Аватар для AutoSport
По умолчанию Замена аккумулятора на более мощный
Подскажите, пожалуйста, если взять аккумулятор большей ёмкости и с большим пусковым током, проблем не будет? Сейчас стоит аккумулятор Varta 80Ah, 700 AMPS. Если поставить, к примеру на 100 Ah? По идее реже придётся заряжать. Особенно зимой.
AutoSport вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 12:10   #2
Аватар для Rezistor
Поставить можно, только чтобы он по габаритам в своё гнездо вошёл. Тут в другом будет вопрос: будет ли его успевать заряжать генератор? Особенно если есть Вебасто, то врятли генератор сможет его зарядить в поездках на небольшие расстояния.
Старый 29.03.2017, 12:15   #3
Аватар для ЮрийПанфилов
Поставить можно. Но если ему постоянно не будет хватать заряда, то его уже примерно через пол года придётся на новый менять. А с чего вообще такая идея возникла? Разряжается быстро или просто на всякий случай?
Старый 29.03.2017, 12:26   #4
Сообщение от ЮрийПанфилов Посмотреть сообщение
Сказали, что если в машине много электрооборудования, то лучше поставить аккумулятор большей ёмкости. Заряжаться дольше будет, но и заряда будет на дольше хватать. Но думаю, чтобы какой-нибудь перегрузки на электрику не возникло.
Старый 29.03.2017, 12:37   #5
Аватар для Алекс723
Если большая часть езды составляет город, то смысла брать аккумулятор увеличенной ёмкости нет. Сам думал поставить, но меня отговорили. Сказали, что в лучшем случае будет успевать заряжаться до уровня родного аккумулятора. Т. е. преимущество в ёмкости будет только в том случае, если его полностью отдельной зарядкой заряжать.
Старый 29.03.2017, 12:45   #6
Аватар для ИванПетрович
Как вариант, можно поставить аккумулятор с большей ёмкостью, но чтобы она не намного превышала ёмкость родного аккумулятора. Т. е. сейчас стоит 80 Ah, а можно поставить на 85 Ah. Вроде немного, но зимой заметно должно быть. Я так и сделал. Поменял Варту 80, на Бош 85 с пусковым током 830.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
