Старый 28.03.2017, 20:51   #1
Аватар для Finn
По умолчанию Быстрый износ шин
За сезон скатал комплект летней резины. Мне кажется, что она слишком быстро стёрлась. Причём особенность в том, что сильно изношена с внутренней стороны и только на левых шинах. Может резина не подходит? Новый комплект пока не купил, только выбираю.
Finn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 20:56   #2
Аватар для Volnovik
Ну так сход-развал надо проверять и выставлять как положено. Явно в этом проблема, раз резина не равномерно стирается. А её может и на один сезон хватать, смотря как ездить. Если любите погонять, в повороты на скорости входить, тогда конечно резина долго не продержится.
Старый 28.03.2017, 21:01   #3
Аватар для Finn
Повороты всегда аккуратно проезжаю. А так бывает быстро езжу. Про сход-развал тоже сразу подумал. Но тут в чём дело: стирается резина только с левой стороны, а не все шины. И авто в сторону не тянет, едет ровно. И на зимней резине такого нет. Износ равномерный.
Старый 28.03.2017, 21:06   #4
Аватар для Rezistor
Сообщение от Finn Посмотреть сообщение
Резина быстро стирается из-за вашего стиля вождения. А неравномерность износа из-за сход-развала. Первым делом его проверяете, а если износ так же будет не равномерный, то можно дальше искать причины.
Старый 29.03.2017, 10:48   #5
Аватар для Volnovik
Так зимой вы всё равно не так ездите, как летом. Зимой так не погоняешь. Поэтому и износ по другому идёт. Проехал за лето 18 тыс км. Летняя резина стёрлась примерно на 15%. И износ был равномерный. Ездил аккуратно. Не слишком медленно, но на всей скорости повороты не проходил.
Старый 29.03.2017, 10:55   #6
Аватар для Finn
У меня не получается медленно ездить на такой машине. Езжу аккуратно, но быстро (без превышения ограничений). Как я понимаю, резина у меня нормальная стоит. Но всё же смущает тот факт, что раньше такого не было.
Старый 29.03.2017, 11:04   #7
Аватар для АлексейКарасёв
Низкопрофильную резину можно стереть в 0 примерно за 20 тыс км. А то и быстрее. Задел бордюр, наехал на острый камень и всё. А я ещё не стал устанавливать датчики давления. Отговорили, типа постоянно пищат. А надо было всё-таки поставить. С низким профилем чуть колесо приспустило и опять дополнительные повреждения резины.
Старый 29.03.2017, 11:10   #8
Аватар для РомаТактик
Это из-за профиля значит такой износ, раз уверены, что сход-развал в порядке. Я тоже за лето стёр комплект. Причём основной износ был с внутренней стороны. Потом поставил 265/50R20. Покатался сезон, а она почти как новая. Ездил примерно столько же, сколько и на предыдущем комплекте.
Старый 26.05.2019, 18:28   #9
Аватар для Димитров
А какой стиль езды у вас? Многое конечно зависит и от этого тоже. Так как если постоянно резко стартовать и резко также тормозить то само собой резина гораздо быстрее сотрется. Что у вас и получилось.
Димитров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2019, 18:32   #10
Аватар для Мирнов
Нужно просто сход развал почаще делать и тогда таких проблем не должно у вас возникать. Так что явно какие то есть недочеты у вас. Будьте с этим аккуратны. А то может и лопнуть где нибудь на трассе.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
