Старый 26.03.2017, 12:28   #1
Аватар для АлексейКарасёв
По умолчанию Не опускается тросик лебёдки запаски
Недавно новую запаску купил, собрался прикрутить куда надо. Кручу лебёдку, а тросик не опускается. Только щёлкает. На шиномотажке его без колеса полностью закрутили. Скорее всего внутри запутался и теперь не работает. В инструкции читал, что нельзя до конца закручивать, но в шиномонтаже похоже были не в курсе. Можно ли сейчас что-то сделать или только менять придётся?
Старый 26.03.2017, 12:39   #2
Аватар для Volnovik
Скорее всего менять придётся. Но я бы сначала попробовал чем-то нагрузить тросик. Или просто чтобы кто-нибудь его с большим усилием тянул, а вы покрутите лебёдку. Если повезёт, то тросик вытянется.
Старый 26.03.2017, 12:46   #3
Аватар для Rezistor
Тоже сталкивался с такой проблемой. Мне её по гарантии меняли без всяких вопросов. Только меняли её около пяти часов. Не знаю, чего они так долго возились, но проблему в итоге решили. Наверное из-за такой скорости работы персонала и возникают очереди на диагностику.
Старый 08.10.2019, 14:16   #4
Аватар для Ведьмак
Не думаю, что надо менять. Скорее надо просто поднять машину и посмотреть, а не слетел ли трос со шкива? Это наиболее вероятная проблема, а коли так, то надо просто распутать его и посадить по новой на шкив и все.
Ведьмак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2020, 13:08   #5
Аватар для Mansur
На любую яму поставьте машину, под машину залезаете и вручную распутываете трос, который просто слетел с лебедки и поэтому он не разматывается.
Mansur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 16:26   #6
Аватар для Строитель15
Сообщение от Mansur Посмотреть сообщение
Это если его не оборвали, потому как когда закручивали без колеса, то эти шиномонтажные деятели могут и сорвать все на фиг. Сам с таким один раз столкнулся, хотел в лоб дать, но пожалел.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
