Старый 26.03.2017, 01:26   #1
Аватар для Konditer
По умолчанию Непонятные стуки в подвеске
На днях появились стуки в подвеске спереди. Причём они есть не постоянно. Если медленно ехать, то никаких стуков нет. Если сильнее разогнаться и резко руль крутить, то стуки появляются. В чём может быть проблема?
Konditer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 01:33   #2
Аватар для Rezistor
Надо верхнюю опору стойки проверить. По описанию очень на неё похоже. А точнее: там подшипник имеется. Вот его надо проверить. Возможно, менять нужно. На рабочей машине такое в начале зимы было.
Старый 26.03.2017, 01:39   #3
Аватар для Hladogent
Тоже стуки появились в подвеске. Около месяца назад. Стучит когда руль кручу вправо. Бывает ещё и свист небольшой добавляется. Всё никак в сервис не доеду, чтобы проверили что к чему. Может на следующей неделе получится. Если что - отпишусь о результатах.
Hladogent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 01:46   #4
Аватар для Konditer
Сообщение от Hladogent Посмотреть сообщение
У меня без свиста. Только стучит. Причём без разницы в какую сторону руль крутить. И на неровностях тоже не стучит, даже когда лежачих полицейский проезжаю. Стук проявляется при скорости 15-40 км и только когда резко кручу. В других случаях он полностью отсутствует.
Старый 08.09.2017, 20:28   #5
Сообщение от Konditer Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема. Не могу найти, поменял втулки стаба, салейнтблоки нижних рычагов. Все в порядке а стук при качании не могу определить откуда.
Ibragim вне форума   Ответить с цитированием
