Старый 25.03.2017, 12:54   #1
Аватар для Генетик
По умолчанию Неполадки в работе двигателя
Периодически возникает ошибка о неисправности двигателя и после этого авто не хочет ехать. После перезапуска всё приходит в норму. В сервисе ничего не нашли и сказали приезжать когда ошибка появится. Но она же сама через некоторое время исчезает. Заметил вот что: когда в Москве заправлялся на БИПИ - ошибка появляется. А когда на дачу на долгое время выезжал и там заправлялся на ЕР, то ошибки вообще не разу не было. Решил по возвращении с дачи на Лукойле заправиться "Экто". И опять ошибка. Дилер посоветовл лить присадку. Двигатель бензиновый 4,2. С чем это может быть связано?
Генетик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 13:00   #2
Аватар для ЮрийПанфилов
Если появляется "чек", то можно подключить IDS и посмотреть что за ошибка даже если она уже пропала. Информация об ошибках сохраняется. На Фриле у меня такая проблема была. Оказалось, что причина в бракованном бензонасосе. Заменили по гарантии. Но у вас может быть причина в другом. В любом случае нужно читать ошибки. Или просто с качественным топливом вам так "везёт", раз только после некоторых заправок ошибка появляется. Можно бензонасос проверить. Если в нём грязь будет, то придётся деньги выкладывать.
Старый 26.03.2017, 01:07   #3
Аватар для ИванПетрович
Было что-то похожее на другой машине с двигателем 4,4. Сообщение о пониженной мощности то появлялось, то само исчезало. Приехал к дилеру, он ошибку стёр, я через пару часов опять к нему. И так несколько раз катался. В итоге порылись они как следует и обнаружили в одном из штекеров повреждённый проводок. Т. е. проблема пустяковой оказалась, а сколько возни вышло.
Старый 26.03.2017, 01:12   #4
Аватар для Генетик
Появилась ещё ошибка 2601. Пока не знаю что это значит. Может кто в курсе. И мне кажется, что дело тут не в качестве топлива. Заправлялся же на тех заправках, куда более-менее часто заезжаю. Раньше всё нормально было.
Старый 26.03.2017, 01:20   #5
Аватар для РомаТактик
Есть ещё один вариант: проверить водяной насос охлаждения интеркулера. У меня из-за него тоже ошибки были, только другие. Пока нашёл источник проблемы чуть всю машину не разобрал. В общем, лопатки насоса могли загрязниться и нужно просто достать этот насос, почистить и обратно вернуть. На всё про всё уйдёт около часа. Так что проверьте этот вариант. Вдруг сработает.
Старый 13.09.2019, 16:29   #6
Аватар для Kwork
Сообщение от Генетик Посмотреть сообщение
Первое, что надо сделать, это послать дилера куда подальше, потому как он предлагает решать серьезную проблему, при помощи зеленки. Надо сканировать авто на ошибки, смотреть их и исправлять.
Старый 04.10.2019, 11:53   #7
Аватар для Алексеич
Данная ошибка говорит о неисправности электродвигателя привода охлаждающей жидкости. Какая-то видимо есть проблема с циркуляцией антифриза в системе. Надо предметно уже под капотом смотреть.
Алексеич вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
