Старый 25.03.2017, 02:00   #1
Аватар для Finn
По умолчанию Снижение тяги двигателя после мойки
Заехал на мойку помыть авто. После мойки тяга двигателя резко упала. Двигатель стал сильно шуметь. Никаких ошибок не появилось. Минут через 20 двигатель вернулся в нормальный режим работы. Потом это опять повторилось. Такое ощущение, что двигателю воздуха не хватает. Могла ли во время мойки вода в воздухозаборник попасть в таких количествах, чтобы фильтр залить? Если ли в воздуховоде дренажные отверстия на такие случаи?
Finn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 08:25   #2
Аватар для ЮрийПанфилов
Сообщение от Finn Посмотреть сообщение
Вполне может быть такое. Надо было сразу вытащить и проверить состояние воздушного фильтра. И на всякий случай мойщиков предупреждать, чтобы аккуратнее возле воздухозаборников мыли.
Старый 25.03.2017, 08:32   #3
Аватар для Finn
Сообщение от ЮрийПанфилов Посмотреть сообщение
Я проверял фильтр. Только не сразу после мойки, а через некоторое время. Сразу не сообразил достать. Когда достал этот фильтр, то он сухой был. Но всё равно с ним двигатель воет и не хочет нормально ехать. Думаю ещё на датчик расхода воздуха. Может с ним что-то не то?
Старый 25.03.2017, 12:26   #4
Аватар для ИванПетрович
Сейчас вспомнил похожий случай (а может и точно такой же был). Тоже автомобиль шумел сильно и потеря в мощности была. Проблема оказалась в накрывшейся вискомуфте вентилятора. Обороты увеличивались, а он не отключался. Поэтому и характерный сильный шум возникал. А компьютер это замечал и мощность занижал. Ошибок никаких не показывало, т. к. какой-то проводок был повреждён. Заменили вентилятор с вискомуфтой и шум пропал, и мощность вернулась. Так что проверьте, вдруг у вас такая же самая причина.
