Старый 24.03.2017, 21:18   #1
Аватар для Volnovik
По умолчанию Возник люфт на руле
Недавно менял шаровые опоры и рулевые наконечники. Возник люфт на рулевом колесе. В чём может быть проблема? Где искать причину? Причём люфт проявлялся ещё до замены опор с наконечниками. А сейчас стал более заметен.
Старый 24.03.2017, 21:27   #2
Аватар для Rezistor
Что за люфт появился? Щелчки при поворотах руля есть? Слышал про дефект, когда есть люфт и щелчки, которые появляются периодически во время разворота или при поворотах руля на низкой скорости. И когда по неровной поверхности едешь тоже щелчки бывают. У вас тоже такие явления есть или только люфт без всяких щелчков?
Старый 25.03.2017, 01:40   #3
Аватар для Volnovik
Сообщение от Rezistor Посмотреть сообщение
Никаких щелчков нет. Только заметный люфт в рулевом. Примерно градусов пять свободный ход руля. На скорости это очень хорошо заметно. Нужно постоянно подруливать. И на низкой скорости тоже заметно.
Старый 25.03.2017, 01:45   #4
Аватар для РомаТактик
Это нужно смотреть. Может быть вал менять надо, а может виноваты нижняя и верхняя крестовины. У меня проблема с крестовинами была. Тоже был просто люфт, без всяких щелчков и прочих дополнительных явлений. Так что советую первым делом проверить крестовины.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
