Старый 24.03.2017, 20:28   #1
Аватар для Hladogent
По умолчанию Замена амортизаторов самостоятельно
Кончилась недавно гарантия на мой автомобиль. И как раз нужно менять передний амортизатор. Думаю его сам поменять. Если менять амортизатор без пневмоподушки, то какие есть нюансы при замене? Нужно ли будет снимать весь пневмобаллон?
Hladogent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 20:33   #2
Аватар для ЮрийПанфилов
А разве РРС без пневмоподвески бывают? Поменять амортизатор без пневмоподушки - это вы что имели ввиду? Или вы что-то напутали, или я не правильно вас понял. На РРС же всегда пневматика идёт.
Старый 24.03.2017, 20:40   #3
Сообщение от ЮрийПанфилов Посмотреть сообщение
Пневмоподвеска - это вся конструкция подвески в целом получается. А эта система ещё из разных деталей состоит. Вот можно поменять по отдельности амортизатор и пневмоподушку. Мне нужно менять именно амортизатор. Подушка остаётся.
Старый 24.03.2017, 20:46   #4
Аватар для РомаТактик
В замене амортизатора никаких сложностей не должно возникнуть. Видел как меняют. Сам бы на своей тоже заменил, но не было в наличии нужного инструмента. Так что если есть возможность достать инструмент, то тогда меняется всё без проблем.
Старый 24.03.2017, 20:52   #5
Аватар для ИванПетрович
Если ставятся не оригинальные амортизаторы, то у них верхняя часть несколько отличается от оригинала. Там должна пластиковая штука ставиться, но на не оригинал она просто не влазит. Не знаю, для чего она вообще нужна, поэтому ещё просто не надо ставить.
Старый 24.03.2017, 20:57   #6
Аватар для Volnovik
Я менял все четыре амортизатора. Оригинальные не стал покупать, дорого. Решил отремонтировать те, которые стояли. После первой прокачки выяснилось, что прокачал недостаточно. Из-за этого появилась проблема: после пары-тройки часов с заглушенным двигателем спускают передние подушки. В сервисе посоветовали поменять кольца в подушке. Потом ездил в сервис на перепрокачку и замену колец. Так что если взялись сами менять, то очень аккуратно. Я бы лучше в сервис съездил.
Старый 24.03.2017, 21:06   #7
А какой именно инструмент нужен для амортизаторов? Стандартный набор головок и шестигранников или какой-то совсем особенный? У меня разные ключи и головки в гараже имеются. Может и найдётся нужный.
Старый 24.03.2017, 21:09   #8
Аватар для Konditer
Сообщение от Hladogent Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу. Похоже, тоже придётся в ближайшее время амортизаторы менять. Где покупать ремкомплект резинок, колец и прочего? Кто сам менял, пожалуйста, напишите о нюансах ремонта и замены.
Konditer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 18:12   #9
Аватар для RPM
Можно)
http://r-p-m.ru/land-rover/range-rov...ort-(2005-2013)
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
