Старый 21.03.2017, 20:27   #1
Аватар для АлексейКарасёв
По умолчанию Проблемы с адаптацией фар
Не хочет работать адаптация фар. При запуске автомобиля фары не двигаются, а просто стоят в одном положении. На приборной панели мигает лампочка со значком фары. Раньше такая ошибка тоже иногда проявлялась, но исчезала после перезапуска двигателя. А сейчас постоянно висит. Блоки менял на фаре и проверял предохранители. Авто RRS 2008. В чём может быть проблема?
Старый 21.03.2017, 20:34   #2
Аватар для ИванПетрович
А к дилеру не ездили? Если мигает лампочка и фары вообще не двигаются, то это скорее всего блок контроля не может подключиться к системе управления фарами. Без знания конструкции этих узлов врятли можно что-то сделать.
Старый 21.03.2017, 20:39   #3
Аватар для ЮрийПанфилов
Сообщение от АлексейКарасёв Посмотреть сообщение
Тут нужно на диагностику, ошибки считывать. Причины разные могут быть. Может где-то провод повредился, который идёт к блоку управления фарами. Или может блок контроля думает, что неисправен механизм одной из фар. Так что тут лучше сразу в сервис ехать, а не гадать самому.
