Старый 20.03.2017, 20:57   #1
Аватар для Volnovik
По умолчанию Проблемы с омывателем
Ехал с деревни в город по грязи, выехал на нормальную дорогу и как специально навернулся омыватель лобового стекла. Пришлось вручную мыть. Дома в гараже выяснил, что сгорел предохранитель. Заменил, попробовал опять помыть и сразу новый предохранитель сгорел. Получается где-то замыкание. А вот где его искать? Где более всего вероятно его возникновение? Может ли предохранитель из-за проблем с насосом гореть? Если другой насос похожий временно поставить?
Старый 20.03.2017, 21:25   #2
Аватар для ЮрийПанфилов
А в бачке незамерзайка? Насос точно работает? Первым делом нужно контакты проверить, которые связаны с предохранителем, отвечающим за эти линии. Проверять контакты нужно как непосредственно возле предохранителя, так и на насосе, далее. Т. е. всю линию. Желательно каждый контакт пропаять.
Старый 21.03.2017, 01:22   #3
Аватар для Volnovik
Сообщение от ЮрийПанфилов Посмотреть сообщение
В бачке обычная вода. Тут сейчас другое стало интересно. Решил ещё раз новый предохранитель поставить. Воткнул и всё работает как и должно. Поигрался омывателем немного, проблем не возникло. Тем не менее смущает факт того, что замыкание было. Поэтому придётся всё же проверять проводку.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
