Старый 18.03.2017, 13:05   #1
Аватар для Finn
По умолчанию Как регулируется высота света на РРС?
Водительский стаж у меня 18 лет, но на автомобилях типа РРС не разу не ездил. Недавно купил РРС и заметил, что свет от правой фары идёт значительно ниже, чем от левой. Звонил дилеру, он говорит, что РРС сам регулирует высоту света. Но я же сам вижу, что световой поток должен идти выше. Может быть какой-то дефект в блокфаре или всё же регулировка вручную производится?
Finn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 13:25   #2
Аватар для ИванПетрович
Это дилер пытается от работы отмазаться. Езжайте к нему и требуйте, чтобы всё отрегулировали. Знакомый с таким сталкивался. Тоже к ним поехал, они сказали, что так и должно быть, приятель настоял, чтобы они починили. Утром оставил авто, вечером забрал и всё светит как положено. Ему по гарантии сделали.
Старый 18.03.2017, 13:34   #3
Аватар для ЮрийПанфилов
Тут как получается: регулируется автоматикой, но она работает при изменении высоты кузова (вроде на всех авто с пневмой так). Базовые настройки выставляются руками. Может быть автоматическая регулировка и работает, но из-за того, что настройки изначально были сделаны не правильно, то автоматика тоже не правильно высоту выставляет.
Старый 18.03.2017, 13:40   #4
Аватар для Rezistor
Можно в руководстве почитать как производится регулировка высоты и самому всё отрегулировать. Если у вас большой водительский опыт и разбираетесь нормально в автомобилях, то проблем быть не должно. Либо ругаться с дилерами. Если авто на гарантии, то лучше к дилеру, чтобы потом у них вопросов лишних не возникало из-за того, что сами в авто лазили.
