Старый 14.03.2017, 02:21   #1
Аватар для АВМарков
По умолчанию Адаптация дорожного теста: как сделать?
Занялся обслуживанием коробки. Заменил масло, поддон, очки, адатор-втулка проводки. Проехался немного - всё в норме. В SDD есть надпись, которая рекомендует сбросить адаптацию, поменять ПО и адаптировать коробку по средством дорожного теста. А как этот самый тест провести? Нужно просто держаться в диапазоне "in range" или есть какие-то особенности при проведении этого теста?
АВМарков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 02:26   #2
Аватар для ВалентинИванович
А что за коробка? на 6hp адаптация не нужна. Она сама по себе без проблем адаптируется. А на 9hp с адаптацией сложнее будет. Точного алгоритма не помню, но повозиться немного придётся.
ВалентинИванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 02:31   #3
Аватар для АВМарков
Сообщение от ВалентинИванович Посмотреть сообщение
У меня АКПП и RRS 2007 года, 4,2 двигатель. Мне хотя бы примерно алгоритм понять, а там может и разберусь. А то уже сколько времени провозился, а результатов пока нет. Понимаю, что тут не особо сложно, но тем не менее никак не соображу что к чему.
Старый 14.03.2017, 02:36   #4
Аватар для ВасилийФёдоров
Сообщение от АВМарков Посмотреть сообщение
Просто сделайте сброс адаптаций и выйдите из программы. Прокатитесь примерно километров десять-пятнадцать. Если не будет ехать как положено, то это проблемы с коробкой. Нужно в сервис будет наведаться.
ВасилийФёдоров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 11:40   #5
Аватар для RPM
Включаете адаптацию в SDD, и в движении все переключения должны происходить в "зеленой зоне"
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
