Старый 14.03.2017, 01:49   #1
Аватар для Грузчик83
По умолчанию Не могу разобраться в шатной навигации
Наконец-то дошли руки до навигации. Подготавливаюсь к более-менее дальней поездки и скорее всего нужна будет навигация. Давно ещё при первом включении навигации появлялась надпись "нет диска". Вроде всё понятно. Взял диск, пытаюсь вставить, а он не вставляется. На экране пишет "navigation not fitted". Я так понял, что система не установлена или что-то типа того. Такое ощущение, что на блок отсутствует питание. Может в предохранителе каком проблема? Кто что скажет?
Грузчик83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 01:54   #2
Аватар для ВалентинИванович
Как это диск не вставляется? Если вы его вставляли туда, куда нужно, то должен без проблем вставляться. Привод для диска, который для навигации, расположен под водительским сиденьем.
ВалентинИванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 01:59   #3
Аватар для Гонец
Сообщение от Грузчик83 Посмотреть сообщение
Сейчас на авто, выпущенных до 2012 года, смысла нет в навигации. Производители карт обновления для них не выпускают. Найти новые карты можно, но цена на них неадекватная будет. Так что проще отдельный навигатор купить.
Гонец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 02:04   #4
Аватар для RomanPavlov
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
Это точно. Слышал, карты по 300 у. е. даже продают. При этом штатная навигация практически никакая. Лучше или на отдельный навигатор заменить, или поставить не оригинальную, которая будет нормально работать и карты доступные по цене можно будет найти.
RomanPavlov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 02:09   #5
Сообщение от ВалентинИванович Посмотреть сообщение
Под сиденьем нашёл привод. Тут всё правильно. Диск в дисковод только чуть-чуть вставляется и дальше никак. Внутри дисковода какие-то штырьки видно. Вот они и не дают диску вставляться. Будто блокираторы для чего-то установлены.
Старый 14.03.2017, 02:16   #6
Аватар для Лесник
Проблем никаких не должно быть. Просто поднимается на полную сиденье и вперёд сдвигается. Убирается заглушка и вставляется диск. Сам так делал. Может в дисководе механизм заклинило, который диск принимает и эти штырьки от него торчат?
Лесник вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
