Старый 12.03.2017, 12:38   #1
Аватар для ТюнингМастер
По умолчанию Установка передней оптики от рестайла
Авто 2007 года. Думаю поставить переднюю оптику от рестайла. Только не понял такой штуки: как светодиоды должны работать? Где-то указывается, что должны работать как ходовые огни, а где-то пишут, что работают как габариты. Видел рестайлы, вроде как ходовые огни работают. Или это всё настраивать потом можно будет?
Последний раз редактировалось ТюнингМастер; 13.03.2017 в 01:11.
ТюнингМастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 12:45   #2
Аватар для ВасилийФёдоров
На рестайле предусмотрен режим ДХО в настройках. А на дорестайле его нет. Можно самому сделать, но придётся колхозить. Лучше предварительно с автоэлектриком и электронщиком проконсультироваться. Они точно должны знать как это всё организовать.
ВасилийФёдоров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 12:51   #3
Аватар для HardDrive
Сообщение от ТюнингМастер Посмотреть сообщение
Авто 1007 года. Думаю поставить переднюю оптику от рестайла. Только не понял такой штуки: как светодиоды должны работать? Где-то указывается, что должны работать как ходовые огни, а где-то пишут, что работают как габариты. Видел рестайлы, вроде как ходовые огни работают. Или это всё настраивать потом можно будет?
Вам какой именно режим нужен: габаритов или ДХО? Можно и так, и так сделать. Только повозиться придётся. А самый простой вариант - это скандинавский свет поставить. И удобно, и возиться скорее всего придётся меньше, чем с установкой рестайлинговой оптики.
HardDrive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 01:12   #4
Сообщение от HardDrive Посмотреть сообщение
Мне нужно, чтобы светодиоды работали как ходовые огни. Т. е. когда завёл двигатель - они ярко горят. Габариты включены. Когда включается ближний свет - они тусклее начинают светить.
Старый 13.03.2017, 01:18   #5
Аватар для Rancher
В нормальном сервисе, где занимаются электроникой, могут сделать схему, которая будет обеспечивать нужный вам режим работы. При режиме D или когда напряжение повышается до 13 вольт эта схема будет включать огни. Когда включаются габариты, то она через ШИМ будет снижать свечение. Для специалистов-электронщиков сделать такую схему не проблема.
Старый 13.03.2017, 01:23   #6
Только что вспомнил: приятель ставил себе ходовые огни в сервисе. В комплекте с этими огнями шла небольшая коробочка. К ней подключаются провода и она обеспечивает различные режимы работы огней. Можно сделать дубляж поворотников, снижение яркости при включении габаритов и даже режим стробоскопа есть. Можно отдельно поискать такие коробки. Должны же где-то продаваться раз в комплекты ставят.
Старый 13.03.2017, 01:30   #7
Аватар для Енот
Сообщение от ВасилийФёдоров Посмотреть сообщение
А не будет бортовой компьютер ругаться из-за этой коробки на как бы не работающие огни? Эта коробка вообще как-то связывается с компьютером или работает сама по себе? Знать бы точный принцип работы этой схемы.
Енот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 01:37   #8
Сообщение от Енот Посмотреть сообщение
Комп не ругается. Не знаю точно, как это всё работает, но с компом вроде никак не связывается. Это получается что-то типа обманки. Компьютеру показывает, что со светом всё в порядке, а режимы работы света регулирует эта коробка-плата.
Старый 13.03.2017, 01:42   #9
Комп не должен ругаться на фары. Точнее, сам он ошибок никаких выдавать не будет, а вот через sdd можно ошибки увидеть. Но если всё работает как надо, то на них можно внимания не обращать.
Старый 13.03.2017, 01:50   #10
Смотрел другие варианты в рестайлинге. Если я правильно понял, то светодиоды изначально (в заводском варианте) не работают в качестве ходовых огней. А ходовые огни начали использоваться в четвёртом поколении.
