Старый 08.03.2017, 03:09   #1
Аватар для Snegovik
По умолчанию Троит двигатель: в чём причина?
Начал троить двигатель. Когда на холостых работает, то очень отчётливо чувствуется сильная вибрация кузова. Есть ошибки по пропуски зажигания на правой стороне (3-5-7 цилиндры). Менял катушки левая-правая местами, всё равно пропуски справа. Подтекало масло из под клапанной крышки - менял прокладку. Менял недавно свечи, промывал катушки (после промывки пропуски компьютер не показывает), компрессия на правой стороне 11,5 (кроме 5 цилиндра, на нём 9,5); слева почти 12 в каждом цилиндре. Может быть проблема в 5-м цилиндре? Думал поменять отдельно резинки, т. к. думаю, что может резинки катушек масло впитали, но в продаже не нашёл их. И пока не выяснил из-за клапанов или колец такая компрессия на 5-м цилиндре.
Snegovik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 03:14   #2
Аватар для Енот
А может проблема в другом? У меня одно время тоже были сильные вибрации на кузов. А причина была в порванных гидравлических опорах двигателя. Тогда тоже проверял, и компрессию, и свечи. На бензине или газе ездите? Подробности нужны.
Енот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 03:19   #3
Аватар для Snegovik
Сообщение от Енот Посмотреть сообщение
У меня чётко слышно, как двигатель периодически "передёргивает". И обороты плавать начинают, когда немного на газ нажмёшь и потом отпустишь. Но проверю, когда в сервис поеду. Только как проверить? Имеется ГБО, но уже больше неделе езжу на бензине. На газе то же самое. Думал, что-то с форсунками, но раз от топлива не зависит, значит не они. Скидывал ремень компрессора - результата нет. На холостых точно также работает. Катов нет, топливный фильтр не менял. Разгон нормальный. Промывал клапан ВКГ с патрубками, везде прошёлся герметиком, чтобы подсоса воздуха не было. Если снять крышку маслозаливной горловины, то двигатель сильно "колбасит" (говорят, что это нормально). И ещё один вопрос: как в SDD поднять холостые оботоры хотя бы до 700. А то сейчас около 560. Во время теста нашёл как менять, но не нашёл как новые значения сохранять.
Последний раз редактировалось Snegovik; 08.03.2017 в 03:24.
Старый 08.03.2017, 03:28   #4
Аватар для Rancher
Надо заменить компрессию на горячую, а потом на холодную. Лучше поставить, чтобы ночь постояла машина, а потом проверить. Если будет разница в 2, то это критично для нормальной работы двигателя.
Старый 08.03.2017, 04:05   #5
Аватар для Snegovik
Сообщение от Rancher Посмотреть сообщение
Компрессия заменялась на холодную. По идее на горячую результаты должны быть лучше. Позже ещё в другом месте компрессию померяю и на холодную, и на горячую. А то первый раз не горячую не получилось померять.
Старый 08.03.2017, 04:50   #6
Аватар для ВалентинИванович
Сообщение от Snegovik Посмотреть сообщение
Форсунки - это одно. А вот с газом нужно быть очень аккуратным. Что-то не так настроено и в первую очередь клапана накрываются. А потом уже без разницы на чём ездить: что газ, что бензин - проблемы будут одинаковыми. Если утечки воздуха есть, то очень много будет топлива "есть", будут ошибки. А тут другая ситуация.
ВалентинИванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 10:59   #7
Аватар для Snegovik
Сообщение от ВалентинИванович Посмотреть сообщение
Раньше показывало ошибку по задней лямбде 2 блока, кз подогревателя. Но это скорее всего другое, потому что это всё смотрели, исправляли и ошибки эти исчезли. Если всё же проблема в компрессии, то кроме подъёма башки чем ещё можно отделаться: раскоксовка и т. п.?
Старый 08.03.2017, 11:06   #8
Аватар для HardDrive
А как работает двигатель, если резко дроссель открыть на холостых оборотах, без нагрузки? Ровно работает, или какие-то проблемы проявляются? Проверьте и потом напишите о результатах.
HardDrive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 11:38   #9
Аватар для Snegovik
Сообщение от HardDrive Посмотреть сообщение
Уже так делал. Никаких задержек заметно не было, происходит резкое повышение оборотов. То же самое, когда ручной режим на коробке включить. При старте на 1-й передаче то же сразу скорость поднимается. Сегодня ещё на прогретой машине проверю.
Старый 08.03.2017, 11:46   #10
Аватар для RomanPavlov
Может стоит больше внимания уделить катушкам? Проверить их все как следует. Я так делал, когда подозрение на катушки было: купил одну новую и по очереди вставлял в цилиндры. Правда на другой машине так делал, но принцип тот же. Находится дефектная катушка и сразу на новую меняется.
RomanPavlov вне форума   Ответить с цитированием
