Старый 06.03.2017, 22:34   #1
Аватар для АркадийАлешков
По умолчанию Большой расход топлива
В середине зимы расход был 36 литров. Морозы, пробки - в принципе такое может быть. Сейчас немного теплее стало, но расход вообще не изменился. Сканер ошибок никаких не показывает. Компьютер показывает среднюю скорость 13 км/ч. В чём может быть причина такого высокого расхода топлива?
АркадийАлешков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 22:49   #2
Аватар для Rancher
Действительно, расход слишком большой. А кроме сканера что ещё делали? Диагностика, ремонт какой-то перед повышением расхода был? Хотя высокий расход можно списать на ваш стиль езды и дорожные условия.
Старый 06.03.2017, 22:56   #3
Аватар для Renat21
При небольших пробегах высокий расход топлива - это нормальное явление. Особенно при указанной средней скорости. У меня на коротких пробегах показывает 27 при средней скорости 30 км/ч. И действительно топлива ест ещё больше.
Renat21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 21:28   #4
Аватар для Гонец
Можно проверить: воздушный фильтр; почистить дроссельную заслонку, ДМРВ тоже почистить (хотя может тут какая-то неисправность быть); проверить свечи с катушками; проверить лямбды; катализаторы. Это основные узлы. Иногда бывает закисает тормозной цилиндр и он немного притормаживает колесо (было у меня один раз такое).
Гонец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 21:33   #5
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
Из перечисленного не менялись только катушки зажигания с катализаторами. Про тормоза - это мысль. Не замечал с ними проблем. но на всякий случай проверю для надёжности. Пробеги сейчас небольшие, но год назад при таких же условия расход был в районе 25.
Старый 07.03.2017, 21:44   #6
Аватар для Лесник
При проблемах с катализаторами и лямбдами выдаются соответствующие ошибки при диагностике. Стиль езды может быть "рваным" (те же пробки). У РР большой мгновенный расход. При резких ускорениях с частыми торможениями расход может сильно повыситься.
Лесник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 21:51   #7
Аватар для Mehanik11
Сообщение от АркадийАлешков Посмотреть сообщение
Расход 36 литров компьютер показывает или вы сами считали? Если сами, то как именно высчитывали? У меня на данный момент расход 28-29 литров по городу с пробками и светофорами. И какой бензин заливаете?
Mehanik11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 21:59   #8
Сообщение от Mehanik11 Посмотреть сообщение
Компьютер показывает расход 34 литра. Я считаю расход по факту (пистолет до отсечки). Если ехать по городу не спеша, без резких стартов и торможений, то расход может упасть до 32-х. Но это всё равно много. Заливаю сейчас 95-й бензин. Пробовал 98-й, но разницы существенной не заменил, кроме стоимости топлива.
Старый 07.03.2017, 22:06   #9
Аватар для Николаич
При такой средней скорости не удивительно, что расход большой. Машина тяжёлая, объём двигателя приличный, постоянные разгоны-торможения, работа на холостых. Вот и получается такой высокий расход. В таком режиме езды даже дизель 2.7 на Д3 будет потреблять около 18 литров. Да и по своему опыту знаю.
Николаич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 22:10   #10
Аватар для HardDrive
И год назад кроме условий и средняя скорость тоже такой низкой была или всё же повыше? Может тогда вы больше по трассе ездили, а сейчас в основном по городу катаете? Если у вас реально был расход 25 литров, а тут внезапно повысился, то это очень похоже на неполадки в авто.
HardDrive вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
