Старый 05.03.2017, 19:11   #1
Аватар для АВМарков
По умолчанию Прокручивается ручка АКПП
Недавно менял ручку АКПП. Прежняя была слишком затёртой. Проблема в том, что не фиксируется в стандартном положении как положено, прокручивается туда-сюда. Можно как-то зафиксировать или проще другую заказать, более подходящую?
АВМарков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 19:18   #2
Аватар для ВалентинИванович
Если есть желание, то можно попробовать как-то зафиксировать. Но я бы или забил на это прокручивание (на ходовые качества и переключение передач никак же не влияет) или другую заказал. А то на такой машине колхозить подобным образом как-то не хочется.
ВалентинИванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 14:46   #3
Аватар для Romero
А вы оригинал ставили или какой-то заменитель, коих на рынке много? Если второе, то снимайте и покупайте оригинал. Колхоз оно дело такое... Сами видите, болтается...
Старый 04.12.2019, 13:59   #4
Сообщение от АВМарков Посмотреть сообщение
Надо было не ручку менять, тем более. что менять ее весьма непросто, потому как полторпеды разобрать надо, а просто обшить ее по новой кожей. Вылезло бы это в три-четыре тысячи рублей и проблем не было бы.
Старый 02.07.2020, 19:40   #5
Аватар для Hot
Ну значит на что насаживается ручка просто протерлось крепление и такая проблема у вас появилась. Тут только одно решение покупать весь рычаг коробки акпп в сборе что бы поменять.
Старый 24.07.2020, 21:47   #6
Аватар для Wandi
Скорее всего у вас там просто резьба сорвалась. Конечно можно попробовать новую резьбу сделать, но не факт что это поможет вам. Так что смысла в этом совсем мало если честно.
Wandi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2020, 15:51   #7
Аватар для Man1
Да можно просто ручку поменять и проблема должна уйти от вас. Не понимаю для чего искать какие то сложности, когда достаточно заказать на сайте и придут через пару недель.
Man1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 12:42   #8
Сообщение от Man1 Посмотреть сообщение
А потом что бы ее поменять, разобрать половину салона + еще контакты как-то перепаять, потому как на ручке есть кнопка управления АКПП. Не все так просто.
Найк вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
