Старый 27.02.2017, 21:57   #1
Аватар для Николаич
По умолчанию Периодически не хочет заводиться
Бывает автомобиль просто не хочет заводиться. Реле щёлкает в салоне, под капотом тоже что-то щёлкает, бензонасос работает, а стартер не крутит. Поверну несколько раз ключ и запускается как обычно. Закономерности никакой не нашёл. Может такое проявится за один день раза два-три, а может в течение недели только один раз. В чём может быть проблема?
Николаич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 22:05   #2
Аватар для Енот
В случаях, когда реле стартера срабатывает, а сам стартер не крутит, виноваты пятаки во втягивающем. Это надо наведаться в сервис, где занимаются ремонтом стартеров и генераторов. Или купить ремкомплект. А самое простое, что лучше первым делом проверить - это лемма аккумулятора. Для начала их нужно нормально почистить. Может ничего потом и делать больше не придётся.
Енот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 12:28   #3
Аватар для HardDrive
Знаю такую проблему. Надо почистить не только клеммы аккумулятора, а ещё и массы под передним правым подкрылком. У меня такая беда была, у одного приятеля. А другому уже вместе быстро помогли разобраться.
HardDrive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2019, 14:13   #4
Аватар для Lotus
Сообщение от Енот Посмотреть сообщение
Если бы проблема в пятаках была бы, то машина постоянно не заводилась бы. А тут заводится. Так что скорее всего второй вариант - слабый контакт клемм с аккумулятором, ну или сам аккумулятор приходит в негодность.
Lotus вне форума   Ответить с цитированием
