Старый 27.02.2017, 21:46   #1
Аватар для Snegovik
По умолчанию После запуска двигателя сразу глохнет
Сегодня возникла такая проблема: двигатель заводится и сразу глохнет. Именно на холоде. Свечи стоят практически новые, менял их два месяца назад. Утром при первом запуске заводится сразу, обороты поднимаются до 1800-2000 и сразу глохнет. Если нажать на газ, то не глохнет. Потом в течение дня тоже эта проблема не проявляется.
Snegovik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 21:54   #2
Аватар для Гонец
Возможно есть подсос на впуске, а может и датчик давления топлива начал барахлить. Желательно проверить клапан рециркуляции отработанных газов. От него тоже такое бывает. Вот в этих областях и смотрите.
Гонец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 17:46   #3
Аватар для Литвин
По-моему есть проблема с датчиком холостого хода или же с подачей воздуха в цилиндры. В первом случае, машина не держит обороты, а во-втором, просто не хватает кислорода для нормального сгорания топлива.
Литвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 11:35   #4
Аватар для Алексеич
Причин у такой проблемы может быть немало, начиная от неисправности датчика холостого хода, заканчивая проблемой с лямбдой. Она может давать головному компу авто сигнал о остановке двигателя, в случае своей неисправности. На ошибки проверять надо.
Алексеич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2021, 16:02   #5
Аватар для Buxon
Сообщение от Snegovik Посмотреть сообщение
Причин подобному поведению авто, может быть много. Вот некоторые навскидку:
- в двигатель не поступает достаточное количество топлива
- некорректная работа в системе создания и подачи воздуха
- проблемы в работе выхлопной системы.
Buxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2021, 19:09   #6
Аватар для Sarton
Сообщение от Buxon Посмотреть сообщение
Проблема с выхлопной системой может быть только при сильных морозах на улице и постоянных прогревах. Скапливается конденсат и соответственно воздух не может выйти наружу.
Sarton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2021, 15:14   #7
Аватар для Art75
Мне почему-то кажется, что проблема либо в зажигании, либо в подаче топлива. При запуске подается обогащенная смесь, а потом идет провал в подаче топлива. Отсюда она и глохнет. Но при этом не глохнет, если подачу топлива увеличить принудительно, при помощи нажатия педали газа.
Art75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2021, 21:46   #8
Аватар для Miron
Хорошо бы померить давление в системе подачи топлива. Не исключено, что оно плавает, и особенно на холодную. И если это так, то надо искать причину падения. Не исключено, что проблема в ТНВД.
Старый 10.05.2021, 19:56   #9
Аватар для Santo
Посмотрите в каком состоянии у вас воздушный фильтр. Возможно он забит и следует его поменять. Так как именно из-за плохого обслуживания такие вот проблемы иногда выскакивают. Или может быть трещина возле коробки фильтра.
Старый 12.05.2021, 13:44   #10
Аватар для Nirt
Да у меня такая проблема была и оказалось что просто бензин залил какой то левый. Так что даже на такое нужно обращать внимание и заправляться только на проверенных заправках.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
