Старый 27.02.2017, 21:18   #1
Аватар для Telefonist
По умолчанию Ошибка reduced engine performance: что с ней делать?
Сегодня появилась ошибка reduced engine performance. Автомобиль стал очень плохо ехать. Педаль газа не поднимается. С таким явлением в первый раз столкнулся. В чём может быть проблема? Где смотреть и как исправить?
Telefonist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 21:22   #2
Аватар для ВасилийФёдоров
Была похожая проблема, только педаль газа не западала. У меня это из-за плохого бензина было. Дотащили до заправки, заправился 92-м, через несколько дней ещё и аккумулятор новый поставил. Двигатель стал ровно работать.
ВасилийФёдоров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 21:27   #3
Аватар для MihailMuhin
Сообщение от Telefonist Посмотреть сообщение
Это аварийный режим работы двигателя. Причин для такого состояния может быть множество. Если незадолго до этого заправлялись, то может и от некачественного бензина такое быть. Первым делом проверьте топливо. А по хорошему лучше в сервис на нормальную диагностику.
MihailMuhin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 21:33   #4
Аватар для HardDrive
Не знаю такая же проблема была или нет, но по описанию похоже то же самое. Решение было такое: посмотрел код ошибки с помощью elm адаптера - была ошибка датчика массы воздуха. Почистил этот датчик - ошибка исчезла, но не надолго. Замена датчика убрала эту ошибку, но опять через некоторое время опять появилась. Почистил дроссель и ошибка больше не появлялась.
HardDrive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 21:41   #5
Аватар для Гонец
Это может быть ещё из-за бензонасоса. Когда про проблемы бензонасоса искал информацию в интернете, то было и описание похожего явления. Человек отписывался, что делал описанные выше процедуры. Ошибка всё равно возникала пока он бензонасос не заменил.
Гонец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 12:15   #6
Аватар для RACE
Вот я не понимаю, че гадать-то) нужно сделать нормальную диагностику...
