Старый 26.02.2017, 11:35   #1
Аватар для ПалПалыч
По умолчанию Возникла ошибка пневмоподвески
На днях появилась ошибка пневмоподвески. На приборке загорелся жёлтый значок, написано, что подвеска может работать только в стандартном режиме. При этом режим езды переключается как положено. Если двигатель перезапустить, то ошибка пропадает и можно дальше без этой ошибки ездить. Сканер показывает U0132. Где смотреть причину ошибки?
ПалПалыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 11:41   #2
Аватар для HardDrive
Возможные ошибки: перегрев компрессора; компрессор травит воздух; тупит датчик высоты (скорее всего не он, но от него тоже подобное бывает); также блок клапанов желательно проверить.
HardDrive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 11:48   #3
Аватар для ПалПалыч
Сообщение от HardDrive Посмотреть сообщение
Не похоже, что проблема в компрессоре. Подвеска поднимается и опускается без проблем, как положено. При этом ошибка не постоянно показывается, а потом пропадает после описанных мной действий. Думаю, проблема где-то в проводке может быть. Потом ещё калибровку сделаю.
Старый 26.02.2017, 11:55   #4
Аватар для MihailMuhin
Сообщение от ПалПалыч Посмотреть сообщение
Или я не правильно понял описание проблемы, или вы что-то напутали. Если включается жёлтый значок, то подвеской нельзя управлять. Поднять или опустить можно сразу после запуска двигателя, до появления значка. Я с такой неисправностью пол года ездил, пока компрессор не заменил. А когда нужно было поднять или опустить подвеску, делал это сразу после запуска. Потом загорался значок.
MihailMuhin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 12:01   #5
Аватар для ПалПалыч
Сообщение от MihailMuhin Посмотреть сообщение
Похоже, я недостаточно подробно описал. Действительно, всё точно так работает, как вы написали. Поднимается и опускается до появления ошибки. Постараюсь ещё сделать диагностику с нормальным сканером.
Старый 26.02.2017, 14:53   #6
Аватар для Rancher
Я с такой ситуацией столкнулся: появилась ошибка suspension fault и подвеска замерла в среднем положении. Оказалось, в компрессоре имеется клапан, как я понял для выпуска воздуха. Он забился, воздух не выпускает и из-за него электроника отключает регулировку подвески. Я в нём просто отверстие просверлил и всё исправилось.
Старый 26.02.2017, 15:02   #7
Аватар для Гонец
Если проблема не в самом компрессоре, то явно около него. А скорее всего всё же компрессор виноват. Можно ремкомплекты поискать для компрессора (видел в магазинах). В таких ситуациях обычно объём работы небольшой и по затратам мало выходит.
Гонец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 15:05   #8
Аватар для RomanPavlov
Тоже с проблемой подвески сталкивался. Причём если каждый день езжу, то всё нормально,а когда авто с недельку постоит без дела, тогда ошибка появлялась. Проеду немного и она исчезает. И ещё подвеска медленно поднималась. Диагностика показала, что компрессор медленно качает. У меня эта ошибка только в холод появлялась.
RomanPavlov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 21:12   #9
Аватар для Лесник
Сообщение от RomanPavlov Посмотреть сообщение
У меня прошлой зимой при наступлении холодов проблемы с подвеской объявились. После стояния на улице всю ночь утром зад стал опускаться. В течение дня всё нормально. Долго постоит - опускает. При этом появляется ошибка красного автомобиля со стрелками. Пишет, что режимы подвески не работают. Потом стало наоборот: перед опускается, а зад нормально. После долгих поисков проблемы выяснилось, что тупили датчики высоты. Заменил и всё нормально.
Лесник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2023, 21:29   #10
https://market.50discount-sale.com/CNAVi0/
https://market.50discount-sale.com/C...338693&lang=fr
https://market.50discount-sale.com/C...338693&lang=hu
https://market.50discount-sale.com/bZRIog/
https://market.50discount-sale.com/VeS48P/
https://market.50discount-sale.com/V...340219&lang=ro
https://market.50discount-sale.com/V...340219&lang=en
https://market.50discount-sale.com/82bjpB/
https://market.50discount-sale.com/8...342398&lang=hu
https://market.50discount-sale.com/8...342398&lang=it
https://market.50discount-sale.com/jtVAzu/
https://market.50discount-sale.com/dwr5pk/
https://market.50discount-sale.com/2V2IX6/
https://market.50discount-sale.com/saRdXv/
https://market.50discount-sale.com/307ssk/
https://market.50discount-sale.com/lHSJqn/
https://market.50discount-sale.com/JtEdzD/
https://market.50discount-sale.com/P7sqc8/
https://market.50discount-sale.com/SNIDrN/
https://market.50discount-sale.com/pPjw0B/
https://market.50discount-sale.com/aItGnh/
https://market.50discount-sale.com/h1zh8c/
https://market.50discount-sale.com/GW8c7k/
https://market.50discount-sale.com/G...359789&lang=es
https://market.50discount-sale.com/G...359789&lang=sk
https://market.50discount-sale.com/7nZfG7/
https://market.50discount-sale.com/ur0QaN/
ostex
https://market.50discount-sale.com/uFcsbX/
https://market.50discount-sale.com/VMwOP9/
https://market.50discount-sale.com/F3FAmy/
https://market.50discount-sale.com/kdugi7/
https://market.50discount-sale.com/zDWcBQ/
https://market.50discount-sale.com/S5a22v/
https://market.50discount-sale.com/oFuXH1/
https://market.50discount-sale.com/Jpn4Bc/
https://market.50discount-sale.com/D0hmqv/
https://market.50discount-sale.com/NQf8iz/
https://market.50discount-sale.com/jw8p0Z/
https://market.50discount-sale.com/2nhH4E/
https://market.50discount-sale.com/ppdjlc/
https://market.50discount-sale.com/6Z0d6d/
https://market.50discount-sale.com/orwIqp/
https://market.50discount-sale.com/lon027/
https://market.50discount-sale.com/o9VCJd/
https://market.50discount-sale.com/AbCXlj/
https://market.50discount-sale.com/uzKszN/
https://market.50discount-sale.com/3l6Oc4/
SIRTFOOD
https://market.50discount-sale.com/0tp1gJ/
https://market.50discount-sale.com/kAjj2B/
https://market.50discount-sale.com/mwWzpP/
https://www.vitalitytruestores.com/V...ebcad6f15d6ced
http://a4.bing.com/images/search?q=s...count-sale.com
https://turtc.com/index.php?page=sea...count-sale.com
https://turtc.com/index.php?page=sea...uro-shop.store
https://turtc.com/index.php?page=sea...hai-shop.store
https://turtc.com/index.php?page=sea...nisyakovlev.ru
https://turtc.com/index.php?page=sea...isyakovlev.com
https://turtc.com/index.php?page=sea...akovlev.moscow
https://turtc.com/index.php?page=sea...betaholding.ru
denisbeta вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
