Старый 24.02.2017, 21:54   #1
Аватар для Snegovik
По умолчанию Не греет печка со стороны водителя
Имеется суперчардж 2008 года, 4.2 бензин. С водительской стороны не греет печка, со стороны пассажира идёт горячий воздух, как и положено. Разговаривал с человеком, который ездить на такой же машине, только 2009 года. Промывка системы не помогла. Говорят что проблема с красным антифризом и именно на 4.2. Читал на этом форуме про проблемы с отоплением с водительской стороны, но у меня немного другая ситуация.Кто что скажет по описанной проблеме?
Snegovik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 22:01   #2
Аватар для ВасилийФёдоров
Такая проблема бывает и на 4,4; на 2,7; на 3.0. И похоже, что причина та же самая, что и в похожей теме с описанием такой же проблемы. Некоторые промывают систему "кротом" для труб. Можно купить самую дешёвую газелевскую помпу, несколько метров шланга, хомуты и прочее и как следует промыть часа два.
ВасилийФёдоров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 22:12   #3
Аватар для Renat21
С "Кротом" нужно очень аккуратным быть. Знаю случай, когда у одного человека от этого "крота" даже радиатор печки распаялся. Там же щёлочь серьёзная. А надёжнее всего в сервис съездить. Придётся заплатить, но зато всё быстро сделают и как надо.
Renat21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 18:40   #4
Аватар для MihailMuhin
Я бы тоже не стал "кротом" промывать. Хороший вариант - это заехать на котельную какую-нибудь и кипяток прогнать по системе. Или даже паром можно, только аккуратно. Получше всякого "крота" будет.
MihailMuhin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 18:45   #5
Сообщение от Renat21 Посмотреть сообщение
Если в небольших количествах залить "крота", то ничего страшного не будет. А когда высокую концентрацию гонять пол дня по системе, то конечно он попортит. А за пару часов ничего не будет.
Старый 25.02.2017, 18:58   #6
Аватар для ВалентинИванович
Слышал, ещё моют щавелевой кислотой. Дополнительной помпой гоняют через радиатор и подогревают. Эффект, говорят, есть. Как я понял, засоряется радиатор из-за того, что антифриз гоняется под низким давлением и потом в радиаторе вся грязь собирается. Думаю, установка дополнительной помпы, к примеру от вебасты, может решить это проблему. Или хотя бы уменьшить скорость загрязнения радиатора. Может кто пробовал уже такое?
ВалентинИванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 19:09   #7
Аватар для Енот
"Крот" - это NaOH. Хорошо подходит для обезжиривания и для удаления органики. Поэтому он для прочистки канализации и используется. А чтобы минеральные отложения убрать нужна кислота - лимонная или щавелевая. Но лимонная кислота вредная для латуни (выедает цинк). Поэтому самый подходящий вариант - это щавелевая кислота. Если же радиатор забился песком, то тут что кислота, что щёлочь никак не поможет.
Енот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 18:06   #8
Аватар для RPM
Сообщение от Snegovik Посмотреть сообщение
http://r-p-m.ru/land-rover/range-rov...er-range-rover
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 19.01.2021, 17:01   #9
Аватар для RPM
По умолчанию Ремонт отопителя Рендж Ровер
Здравствуйте, посмотрите наше спец предложение здесь
Автосервис RPM
RPM Land Rover
Здесь
Старый 31.01.2021, 15:21   #10
Аватар для Мистер
Завоздушилась система. Если машина не свежая то такое время от времени происходит и ничего не поделаешь. Нужно понимать что нужно ехать в сервис и на подъемнике делать это.
