Старый 24.02.2017, 01:10   #1
Аватар для Mehanik11
По умолчанию Как выключить задние габариты на режиме Auto?
ДХО пока не имеется. Когда запускаю при включенном режиме auto, то загораются ближний ксенон и передние и задние габариты. Как можно сделать так, чтобы в этом режиме габариты не включались? Может вместо ДХО туманки включать? Но это не по техрегламенту будет.
Mehanik11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 01:20   #2
Аватар для MihailMuhin
В режиме auto ближний должен включаться тогда, когда работает датчик света, т. е. ночью или в сумерках. А днём ближний не должен включаться, а работать должны ДХО (которые у вас и отсутствуют), габариты или дальний в пол силы. Хотелось бы тоже разобраться в этом вопросе. А то постоянно дёргать переключатель надоело.
MihailMuhin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 01:26   #3
Аватар для Rancher
Как вариант - подключить канадский свет через ssd. У меня такой стоит. Ближний светит постоянно. Когда ставишь переключатель на auto ночью включается подсветка приборов. На габариты, честно говоря, внимания не обращал. Надо будет посмотреть. Но вроде тоже включаются.
Старый 24.02.2017, 01:31   #4
Аватар для ВалентинИванович
У меня вроде как тоже скандинавский свет установлен. Только в автоматическом режиме ночью/вечером постоянно дальний свет включается. А в городе это очень неудобно. Так что всё равно приходится переключателем играться.
ВалентинИванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 01:36   #5
Аватар для Лесник
Сообщение от Rancher Посмотреть сообщение
У меня точно такая же система, всё также работает. Габариты тоже светятся. Дальний в автоматическом режиме не включается. Включаю только вручную. Похоже это как-то настроить можно через компьютер или чем там оно управляется.
Лесник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 01:39   #6
Точно так же работает. Днём стрелки не светятся, в автоматическом режиме светит ксенон на ближнем плюс габариты передние и задние. При таком режиме работы смысл габариты включать? Так же ночью в авто режиме включается дальний.
Старый 24.02.2017, 01:44   #7
Аватар для Rancher
Сообщение от ВалентинИванович Посмотреть сообщение
Странно. По идее когда включён авто режим на переключателе и ездишь в дневное время, то левым подрулевым переключателем дальним можно только моргать, если на себя потянуть. А постоянно щелчком от себя дальний не включается. От запускается только когда датчик показывает плохую освещённость и запускает подсветку приборки. Может левый рычажок на себя перевести нужно?
