Старый 16.02.2017, 21:40   #1
Аватар для Гонец
По умолчанию Холодный воздух со стороные водителя
Со стороны водителя идёт только холодный воздух что в ногах, что на панели. У пассажиров как положено - тёплый. В чём может быть проблема: в заслонках или радиаторе печки? Может кто уже сталкивался с такой проблемой?
Гонец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 21:55   #2
Аватар для MihailMuhin
Это, скорее всего блок управления климатом. Была похожая ситуация, только холод шёл задним пассажирам, а спереди всё было нормально. В сервисе диагностировали блок, пришлось менять.
MihailMuhin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 22:08   #3
Аватар для Renat21
На блок не похоже. Более вероятно - забитый радиатор печки. Если использовали герметик или машина сильно подержанная, то обычно забивается водительская часть радиатора. Тут можно заменить радиатор на новый или хотя бы промытый; промыть систему без снятия радиатора; снять радиатор и вручную промыть.
Renat21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 22:19   #4
Аватар для HardDrive
Самое простое решение - промывка горячим антинакипином с помощью насоса отопления от ГАЗЕЛи или УАЗа. Температура должна быть около 80 градусов. И пару раз шланги местами поменять. Час работы и радиатор промыт.
HardDrive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 22:25   #5
Аватар для ВасилийФёдоров
Там песок. А это значит, что можно хоть сколько чистить, радиаторы на новые менять, через некоторое время будет тоже самое. Это не значит, что вообще не нужно промывать. Я к тому, что иногда можно промыть для профилактики.
ВасилийФёдоров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 22:27   #6
Аватар для Renat21
Сообщение от ВасилийФёдоров Посмотреть сообщение
Ну да, песок в радиаторе. Как же. ОЖ надо менять примрено раз в пару лет, тогда всё нормально будет. А если заметили снижение уровня ОЖ, тогда утечку нужно искать, а не лить герметики как попало.
Старый 16.02.2017, 22:33   #7
Сообщение от Renat21 Посмотреть сообщение
Про песок я и сам бы не поверил. Только знаю человека, который с такой ерундой столкнулся. И именно из-за песка потом поставил фильтр на вход печки. Так что такой вариант в подобной ситуации я не буду исключать.
Старый 17.02.2017, 01:15   #8
Аватар для RomanPavlov
Песок появляется из-за того, что на заводе плохо отмывают блоки после оливки. Если там реально песок, то с антинакимином можно не заморачиваться. Он никак не поможет. Проблема с радиатором распространённая у Д3 и спортов.
RomanPavlov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 01:19   #9
Сообщение от RomanPavlov Посмотреть сообщение
Антинакипин тоже не помешает. Кроме песка и накипь образовывается. А раз уж началась такая возня с радиатором, то лучше сразу полностью его прочистить, чтобы потом как можно дольше его не трогать.
Старый 23.02.2017, 11:44   #10
Аватар для RPM
Здравствуйте, проблема известна см. здесь
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
