Старый 10.02.2017, 11:27   #1
Аватар для Богданов
По умолчанию Странный звук из багажника
Приветствую, коллеги. Недавно заметил, что начал доноситься странный звук из багажника. Звук похож примерно на то, если какая-то пластиковая защита не закреплена и на неровностях постоянно тарабанит. Что это может быть?
Богданов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 17:45   #2
Аватар для Глаша
У меня тоже было такое что-то похожее. Сначала думал, что проблема в противовесах, но потом просто поднял замок багажника, подтянул дверь и всё как рукой сняло.
Глаша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 10:26   #3
Аватар для Богданов
Звук очень неприятный, аж ухо режет. Скажите, каким образом именно можно подтянуть дверь? Где смотреть, где крутить? Если стекло тоже "разговаривает", то с ним что можно сделать?
Старый 12.02.2017, 15:22   #4
Аватар для директор
Сообщение от Богданов Посмотреть сообщение
У меня тоже в салоне слышен звук при езде по бездорожью или по неровному асфальту похож на резину по металлу. Самое интересное, что снаружи вообще ничего не слышно)
директор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2019, 17:25   #5
Аватар для Jambo
Ну так стоит может посмотреть внимательно какие у вас пластиковые элементы открепились?) Если серьезно то тут надо посмотреть внимательно на днище автомобиля возможно звуки и оттуда доносятся.
Старый 10.07.2019, 16:31   #6
Аватар для Utr
Вполне возможно что внутренняя обшивка возле фары оторвалась и снаружи вы ее не замечаете а она уже не так нормально себя чувствует. Так что тут надо внимательно смотреть за ней. Возможно придется всю обшивку что бы найти проблему.
Utr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2019, 19:31   #7
Аватар для MisterM
Думаю сам замок у вас трясется. Посмотрите на болты все ли они у вас ровно закручены. Возможно просто от тряско разболтались и их нужно обратно протянуть и закрепить что бы не было проблем.
Старый 22.08.2019, 13:38   #8
Аватар для Sven
А какая у вас модель РРС? Может быть проблема и не в багажнике, а в том, что запасное колесо, которое как раз под багажником крепится, немного болтается по причине ослабления крепления?
Sven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 15:40   #9
Аватар для Simon
Это может быть, что просто задняя полка багажника вылетела из пазов и долбится на кочках. По сути дела, там и греметь больше нечему, разве что если обшивка немного отошла, что вряд ли.
Simon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2019, 20:50   #10
Аватар для Семенов
Кстати может перегородка в багажнике звуки разные издавать. Такая проблема у машин со временем происходит. Многие пытаются починить это но мало кому удается это сделать. Так что нужно это понимать.
Семенов вне форума   Ответить с цитированием
