Старый 31.01.2017, 15:12   #1
Аватар для Santey
По умолчанию Какие суппорта ставить?
Друзья, скажите, какие лучше ставить суппорта? На RRS и Дз идёт 1 поршневой суппорт, если я правильно понял? Что посоветуете?
Santey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 12:03   #2
Аватар для Данила
Для передних 4-х поршневых нет аналогов, а вот для задних есть очень много, найти очень просто. Сам лично сверял габариты колодок со штатными, они такие же)
Старый 01.02.2017, 17:08   #3
Аватар для бумер
Сообщение от Santey Посмотреть сообщение
У вас задние суппорта уже на руках?
Нужно смотреть внимательно, потому что много где для колодок не существует заменителей, чтобы зря не купили.
бумер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 14:10   #4
Аватар для Santey
Сейчас в данный момент у меня только на руках есть тормоза с переда 4 поршня. Если бы были штатные задние, то вопросов бы вообще не было. Любопытно, что это была за версия?
Старый 02.02.2017, 17:49   #5
Аватар для Тёмыч
Может для какого-то ДЗ делали с 4-х литровым двигателем или вообще для бронированных. Я с такими не сталкивался, но нужно все варианты задействовать.
Старый 03.02.2017, 11:34   #6
Аватар для Santey
Если даже так предположить, что есть такая версия, неужели они специально под неё делали отдельные суппорта? Я в этом очень сильно сомневаюсь.
Старый 03.02.2017, 13:34   #7
Аватар для Solder2017
В чем сомнения. Эти суппорта делались на автомобили с броней B6, если есть сомнения, то можете в этом удостовериться лично по каталогам.
Solder2017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2017, 11:18   #8
Аватар для Santey
А как вы это определили?
Если только по маркировке B6 в каталоге, то в ексисте написано, что они предназначены не для бронированных автомобилей.
Старый 04.02.2017, 12:40   #9
Аватар для Компанец
Вам нужно переставить перед на зад?
Если передний диск назад, то ручника не будет.
У родного диска толщина порядка 20 мм и площадь колодки немного меньше.
Компанец вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
