Старый 11.06.2026, 17:42   #1
По умолчанию Вопрос о наличии электричества в доме
Всем добрый день.
Встал вопрос о наличии электричества в доме (централизованное подведут только следующей осенью).
Составил небольшую схемку как можно, по моему мнению, обеспечить себя электричеством. :
Бесперебойник - при отключении центральной сети переключает на резервное снабжение
Индикатор заряда АКБ - при уровне заряда АКБ даёт сигнал на реле включения генератора, для подзарядки АКБ
Преобразователь в переменный ток - т.к. с АКБ идёт постоянный (прямой), необходимо его преобразовать в переменный (кривой)
Аккумуляторы - подключены последовательно для увеличения напряжения получаемого с них
Уважаемые электрики, электронщики и все знающие в этом деле люди, подскажите, что в этой схеме ""сырого"" и, что сюда ещё нужно включить что бы система работала автономно (ессессно топливо для гены будет в большом баке)
buxgaler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2026, 18:17   #2
Отличная схема, сам долго мучился с этим вопросом, пока не перебрал кучу вариантов. Главная тонкость здесь — это «сырая» синусоида от дешёвых генераторов и согласование звеньев. Чтобы система работала как часы, смотри по пунктам:
Аккумуляторы (АКБ): Если соединяешь последовательно (например, для 24В или 48В), бери LiFePO4. Они дороже, но выдерживают 6000-8000 циклов (свинцовые сдохнут через 500-800 циклов глубокого разряда), не боятся глубокого разряда и служат лет 15. Емкость считай так: суммарная мощность нагрузки, умноженная на часы автономии.
Преобразователь (Инвертор): Забудь про меандр — бери только с чистой синусоидой (Total Harmonic Distortion < 3%), иначе газовый котел или холодильник откажутся работать, а светодиодные лампы будут моргать. КПД ищи от 90-93%. И обязательно учитывай пусковые токи: если насос жрёт 500 Вт, инвертор бери с пиковой мощностью 2-3 кВт.
Связка ""Генератор -> Зарядка"": Это самое больное место. Если подать «грязное» напряжение с обычного генератора напрямую на инвертор (бесперебойник), тот сойдёт с ума и выпадет в ошибку. Правильный путь: ставишь мощное внешнее Зарядное Устройство (AC-DC) на 48В и 20-30А. К нему цепляешь генератор (от 2 кВт, например). Он «выпрямит» хаос генератора в чистый постоянный ток для АКБ.
Контроллер заряда: В схеме не хватает MPPT-контроллера (если позже закинешь солнечные панели) или хотя бы умного реле, которое смотрит не только на напряжение, но и на ток нагрузки, чтобы гена не дёргался на каждый чих.
Если не хочешь собирать конструктор и переплачивать за костыли (например, докупать внешнее ЗУ за 20-30К рублей), посмотри на гибридные системы «всё-в-одном». Они уже держат и зарядку от сети/генератора, и стабилизацию, и балласт для АКБ. В частности, хороший выбор автономное электроснабжение предлагают ребята на https://microart.ru/products/vse-tovary/map — у них есть готовые комплекты с контроллерами для разных типов генераторов и АКБ, что тебе и нужно. Удачи с подбором!
andronka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2026, 08:45   #3
Ого, спасибо тебе огромное за такой подробный разбор! Реально выручили, особенно про связку генератора с зарядным устройством — я бы точно наступил на эти грабли. И про LiFePO4 дельные мысли, буду копить на них. Ещё раз респект за ликбез!
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
