Старый 29.12.2016, 22:33   #1
Аватар для Асик767
По умолчанию Плохо разгоняется
Уважаемые форумчане, еще есть небольшая проблема - не сильно нравится, как набирает разгон. Если мотор холодный, никаких проблем, на горячем появляются волны. Уже достала эта проблема. Что это?
Старый 31.12.2016, 00:17   #2
Аватар для lLABA
Проблемы с топливным насосом приводят к волнообразному разгону - это то, что я знаю точно, причем не имеет значение какой двигатель. ТНВД 99%
Старый 31.12.2016, 00:42   #3
Аватар для Асик767
Сообщение от lLABA Посмотреть сообщение
Если это так действительно, то очень печально.
Что нужно к дилеру ехать?
Какие дают гарантии сейчас?
Может такое быть, что не найдут, в чём причина?
Старый 31.12.2016, 18:46   #4
Аватар для Лубянов Олег
Сообщение от Асик767 Посмотреть сообщение
Да может быть всё, что хочешь. Скажите, у вас стрелка на тахометре прыгает или нет? Если прыгает, то может быть и гидротрансформатор. У меня когда умирал, были точно такие же симптомы.
Старый 31.12.2016, 19:27   #5
Аватар для Асик767
Сообщение от Лубянов Олег Посмотреть сообщение
Не-а, у меня стрелка не прыгает. Он относительно новый, не такой старый. Во время разгона стрелка может просто притормаживать немного, а так никаких симптомов.
Старый 02.01.2017, 20:46   #6
Значит не новый, а скорее всего восстановленный, потому что у нового не должно быть таких проблем. Поменяйте бублик и всё будет хорошо)))
Старый 02.01.2017, 21:48   #7
Аватар для Асик767
С бубликом были проблемы тоже, но это не совсем то. Если просадка по топливу, то логично, что тнвд. Может клапан нужно просто поменять?
Старый 03.01.2017, 20:02   #8
Аватар для Михаил
Всё может быть.
Скажите, а у вас проблема такая есть даже, когда двигатель холодный или нет?
Когда только заводите, есть симптомы?
Старый 03.01.2017, 22:10   #9
Аватар для Асик767
Нет у меня такой проблемы как раз. Когда завожу, всё нормально. Проходит после этого буквально 5 минут, максимум до 10 и появляется.
Старый 06.01.2017, 11:35   #10
Аватар для RPM
Асик767, зачем гадать? В сервисе решат Вашу проблему
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
