Старый 29.12.2016, 22:25   #1
Аватар для Demis
По умолчанию Сильный дым на выхлопе
Беда не приходи одной. Скажите, что может быть, если у меня при разгоне валит дым с выхлопной с правой стороны? На сервисе приговор - турбина. По внешним параметрам всё целое.
Старый 31.12.2016, 00:22   #2
Аватар для lLABA
Не очень хорошее дело. Я думаю, что причина в патрубке, который идёт от турбины на дроссель. Может и интекулер быть. Где-то дырка 100%.
Старый 31.12.2016, 00:49   #3
Аватар для Demis
Сообщение от lLABA Посмотреть сообщение
С маслом борода. Примерно за минуту уходит литра 4.
Когда на холостых работает, всё вроде бы нормально.
Газу даю немного, сразу троит и дым валит.
Старый 31.12.2016, 18:51   #4
Аватар для Лубянов Олег
Я бы вам советовал лишний раз не дёргать его. Если такие симптомы есть и они никуда не деваются, то правой стороне двигателе может быть...
Старый 31.12.2016, 19:32   #5
Аватар для Асик767
Сообщение от Demis Посмотреть сообщение
А левую турбину вы смотрели?
Бывает просто, что дым идёт с правой, а умирает левая или наоборот. Поэтому не факт. Масло в любом случае будет уходить.
Старый 02.01.2017, 20:52   #6
Аватар для Михаил
Я думаю, что умерла другая турбина и не стоит вообще при таком расходе запускать двигатель. Можете получить гидроудар.
Старый 02.01.2017, 21:55   #7
Аватар для Юра
А если с турбин идёт по разному дым, но расход масла при этом нормальный, не увеличивается, то в чём может быть проблема в этом случае или это нормально? По двигателю никаких ошибок нет.
Старый 03.01.2017, 20:08   #8
Аватар для Менжинский
Я считаю, что лучше сразу две турбины менять или перебирать, потому что рано или поздно, Если с одной проблема, то со второй тоже может такое быть.
Старый 03.01.2017, 22:17   #9
Аватар для Асик767
Тоже правильный вариант. Лучше заранее перестраховаться, чем потом менять в одиночку. Цены то растут постоянно. Скажите, могут ли две турбины умереть сразу? У кого на практике такое было?
Старый 19.09.2019, 14:53   #10
Аватар для Lotus
Уходит 4-ре литра за раз? То есть вы примерно по трешке рублей за каждый запуск теряете и при этом еще не на СТО? Если такой жор, то простите, турбине вашей точно конец. При чем не уверен, что можно ее восстановить. Скорее полная замена.
Lotus вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
