Старый 24.12.2016, 15:00   #1
Аватар для Yarmola
По умолчанию Двигатель заводится, как дизель
Ребята, подскажите, это нормально, если движок заводится как дизель. Очень неприятный звук, но потом работает ровно, без шумов? На приборке всё чисто, ошибки никакие не выдаёт.
Yarmola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 19:50   #2
Аватар для lLABA
Это может быть всё что хочешь. Судя по признакам может быть цепь или муфта. Я бы на всякий случай замерил бы давление масла.
Старый 25.12.2016, 11:15   #3
Аватар для Зинчук
Сообщение от Yarmola Посмотреть сообщение
У меня такая же проблема была. Сказали, что это вообще из-за обратного клапана в насосе, не держит давление? Чем у вас это закончилось?
Зинчук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 12:08   #4
Аватар для мастер
Сообщение от Зинчук Посмотреть сообщение
Я тоже думаю, что масло.
Вообще, если дизельный мотор и он в полном исправном состоянии, то должен очень приятно работать.
Сравнивать даже не стоит с бензиновым, потому что они очень разные..
мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 12:22   #5
Аватар для Артурчик
Если и так дальше будете ездить и ничего не предпринимать, то грозит изнашивание фиксатора гидронатяжителя цепи. Последствия самый печальные, вплоть до замены мотора.
Артурчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 14:46   #6
Аватар для RACE
Занимательная беседа, а каком моторе идет речь?
Старый 26.12.2016, 22:24   #7
Аватар для Зинчук
А пробежал ваш движок сколько км? Вы какой хозяин? Есть ли у вас спец.инструмент, коль решили сами во всём разобраться.
Старый 27.12.2016, 15:26   #8
Аватар для Yarmola
Спасибо большое, друзья всем, кто откликнулся. Правильно подсказали - муфта VVT, ну и решил соответственно заменить цепи и натяжители.
Теперь можно ездить со спокойной душой.
Старый 27.12.2016, 23:26   #9
Аватар для мастер
Хорошо, что всё обошлось. И если не секрет, то во сколько стало? Не забывайте просто про привод ГРМ, проверяйте регулярно распред цепи и будете еще столько же ездить и горя не знать.
Старый 29.12.2016, 13:53   #10
Аватар для Асик767
А что за муфта? На что больше похож звук? На всех двигателях она есть или только на 4.4 и 4.2? Как часто бывают проблемы с ней?
