#2 |
У меня любимая пословица - глаза бояться, а руки делают. Повозиться конечно придётся много, но страшного ничего нет. Лучше всего это делать на яме, будет удобнее. Нужно снять правое колесо, патрубки, подкрылок, интеркуллера, На этом всё.
#4 |
Это да, посмотрите в сети есть несколько мастер классов на эту тему подробно с фотографиями, где кстати вам яма и подъёмник могут вообще не пригодиться.
#5 |
Я сам менял, когда сдох генератор. Тоже по фоткам ориентировался. Но когда дошёл до патрубка интеркуллера, всё мои старания оказались напрасными, потому что не смог из-за них снять генератор. К болтам никак не подойти. Нужно защиту снимать?
#6 |
Болты вообще хоть раз откручивались? Должны пойти. Нужно взять изогнутый ключ и попробовать. Даже, если полностью не получиться открутить, всё равно можно потянуть на себя генератор и снимется без проблем.
