Старый 24.12.2022, 09:07   #1
По умолчанию P0088 высокое давление
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Спорт 3.0 дизель, именно с наступлением холодов, минус 3°С и ниже, появляется ошибка P0088 высокое давление, и ограничение мощности. В тëплую погоду всë нормально. Ещë заметил если машина стояла в тëплом помещении, то после выезда несколько часов всë будет нормально, а далее снова ошибка P0088 и ограничение мощности. Как бороться, что делать? На форумах много читал, но описание проблемы с таким же характером и двигателем не нашëл.
Сэм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2023, 15:27   #2
Аватар для Mygik
Сообщение от Сэм Посмотреть сообщение
К сожалению, если исходить из симптоматики, то похоже на то, что спокойно и медленно умирает ТНВД. Как вариант, можно попробовать его перебрать превентивно, потому как цена нового стоит как чугунный мост.
Старый 21.06.2023, 11:14   #3
Аватар для Benny
Либо проблема с ТНВД, как уже написали выше, либо есть проблема с топливной системой. Я бы начал с замены свечей и фильтров, и уже смотрел бы, что дальше
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
