Старый 20.12.2016, 18:21   #1
Аватар для dron
По умолчанию Ограничение мощности двигателя
Ребята, у меня при нажатии педали в пол загорается "мощность двигателя ограничена". Обороты могут быть и 5 тысяч, но скорость не набирается. До 3-х тысяч едет нормально. Что может быть? В официалах говорят, что с двигателем всё норм.
dron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 21:06   #2
Аватар для шумахер
Тебе нужно проверить давление в топливной рампе и все дополнительные МАФы, такие как датчик массового расхода воздуха и т.д. Это может быть еще из-за того, что забилась просто сетка в баке. Нужно замерить давление и всё будет потом ясно.
шумахер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 14:55   #3
Аватар для Артурчик
Сообщение от dron Посмотреть сообщение
Я тоже думаю, что проблема с насосом. У меня уже два ушло на тот свет. Если дорого покупать новый, посмотрите б.у. На разборках очень много подобных вещей.
Артурчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 00:17   #4
Аватар для Асик767
На америкосах всегда чек всегда мигал, если были какие-то проблемы из зажиганием. Выходит, что проблема с топливом 100%. Чек должен хранить ошибку и потом исходя из этого уже искать, откуда корни растут. Просто так он не исчезнет.
Старый 22.12.2016, 19:21   #5
Аватар для Михаил
Лучше не гадать, а ехать на хорошую диагностику.
Не может на нормальной диагностике чек ничего не показать.
Если чек горел, то причина должна быть известна на 100%.
Это у официалов такое?
Старый 22.12.2016, 22:25   #6
Аватар для dron
Сообщение от Михаил Посмотреть сообщение
Да в том то и дело, что ничем не смогли помочь. Топливную систему полностью промыли вместе с баком. Ничего абсолютно не помогло. Уже не знаю, к кому ехать.
Старый 23.12.2016, 20:28   #7
Аватар для Михаил
А давление в рампе померили? Промывка топливной системы и нерабочий насос - это совершенно разные вещи. Определите, в чём проблема.
Старый 23.12.2016, 22:35   #8
Аватар для lLABA
А с чего вы взяли, что нужно было промывать топливную систему? Здесь гадать на кофейной гуще не получится. Так можно полгода ремонтировать от чего угодно, но проблему так и не решить.
Старый 06.01.2017, 11:43   #9
Аватар для RPM
Сообщение от lLABA Посмотреть сообщение
Полностью поддерживаю! Проблема может быть в чем угодно, автомобиль реагирует подобным образом на массу проблем! От пустяковых до глобальных. Нужен хороший сервис
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
