Старый 07.12.2016, 01:35   #1
Аватар для Валентин Гехт
По умолчанию Разовый щелчок при запуске за приборкой
Периодически появляется одинарный резкий щелчок когда завожу авто. Звук за приборкой в районе спидометра/тахометра. Бывает пропадает. Как будто небольшой электроразряд. Что это может быть?
Валентин Гехт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 01:40   #2
Аватар для Володя Иванович
Тоже такое же бывает. Звук идёт от обдува левого бока стекла водителя. Менял реле, которое примерно в той области стоит. Вроде пропал звук. Но примерно через пару месяцев опять начал появляться. Плюнул на всё это. Звук неприятный, конечно. Каких-либо проблем, с этим связанных, я не обнаружил.
Володя Иванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 01:45   #3
Аватар для Генадий Леванов
Тоже бывает такой щелчок. Я на него забил. Не мешает и ладно. Подозреваю, что так и должно быть. Щелкает какое-то реле или что-то подобное. Я вообще сразу подумал, что так и должно быть. Как-нибудь в сервисе спрошу, что это щёлкает. Они то должны знать.
Генадий Леванов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2019, 12:29   #4
Аватар для Вано
Контакт какой-то просто сильно залипает. В перспективе с ним может быть проблема, но вот понять пока ее нет, какой из контактов дает такой звук, практически не реально.
Старый 06.01.2020, 19:07   #5
Аватар для Damin
Сообщение от Генадий Леванов Посмотреть сообщение
Думаю вообще не правильно забивать на это. Вы же не уверены наверняка в чем проблема у вас. Возможно что то действительно серьезное упускаете. Это необходимо проанализировать и проверить.
Старый 24.08.2020, 14:00   #6
Аватар для Messi
Сообщение от Damin Посмотреть сообщение
Если данный щелчок не приносит никаких проблем, то куда проще и разумнее, просто его проигнорировать. Автомобиль это механизм. В нем всегда что-то щелкает
