Старый 05.12.2016, 21:37   #1
Аватар для Рыжов Геннадий
По умолчанию Тупит подвеска в РРС
3 месяца назад взял РРС дизель. Много негатива прочитал, но тем не менее авто мне понравилось и всё-таки его купил. Недавно стал замечать, что когда на нейтралке стоишь минут 10 то авто начинает проседать на несколько сантиметров. И когда на охрану ставишь тоже проседает. На ходу всё нормально, все режимы работают как надо. В чём может быть проблема?
Рыжов Геннадий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 21:46   #2
Аватар для Евгений Васильевич
Это не проблема. Так и должно быть. Это называется режимом посадки/высадки. Авто просаживается на несколько сантиметров чтобы удобнее было садиться в автомобиль и вылазить из него. У меня точно так же работает.
Старый 05.12.2016, 21:51   #3
Сообщение от Евгений Васильевич Посмотреть сообщение
А разве режим посадки/высадки не кнопкой включается? И просадка не такая большая, как при включенном режиме посадки. Потому и заволновался, что какие-то неполадки начинаются.
Старый 05.12.2016, 21:58   #4
Аватар для Александр Фёдоров
На моей машине точно так же. Когда долго машина стоит с включенным двигателем, то авто немного проседает. Но это действительно не режим посадки. Как-то по другому он называется.
Старый 05.12.2016, 22:08   #5
Аватар для Евгений Тихонов
Сообщение от Александр Фёдоров Посмотреть сообщение
Полностью согласен. Режим посадки это отдельная функция. А при включённом двигателе, она только немного проседает. Разница заметная. Такую особенность сразу заметил, как РРС купил. Но потом форумы почитал и успокоился.
Евгений Тихонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 22:13   #6
Аватар для Василий Райкин
Такая работа подвески абсолютно нормальная. Это работает датчик регулировки давление в рессивере. На разных автомобилях он по разному работает. Я этот вопрос уточнял у англичан с завода.
Старый 05.12.2016, 22:19   #7
Аватар для Василий Федулов
С такой ситуацией столкнулся на Диско 3 и на Туареге. По началу было очень не привычно с таким режимом ездить, но потом привык. Так что можно не волноваться и ездить спокойно. Это обычная работа подвески.
Василий Федулов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 22:26   #8
Аватар для Михаил Федотов
Если говорить "научным" языком, то это рессивер сбрасывает лишнее давление, чтобы не лопнуть. Я смотрю, такая особенность многих напрягает, кто впервые столкнулся с таким типом подвески.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
