Старый 15.11.2016, 02:05   #1
Аватар для Егор Васильев
По умолчанию Установка светодиодов на габариты и боковую подсветку
Планирую на выходных заменить желтые лампы габаритов и боковой подсветки на белые светодиоды. Может кто подскажет какие лучше лампы брать? Какой цоколь, производитель, температуру (чтобы по цвету было как ламп ближнего света)?
Егор Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 02:12   #2
Аватар для Михаил Федотов
В лампах габаритов цоколь W5W, а в подсветки поворота цоколь H8. Если нужен белый свет, то нужно брать температуру не меньше 5500. Кроме того, нужно смотреть ещё и на температуру нагрева диода. Лампы находятся в одном рефлекторе и цоколи их близко друг к другу расположены. Габарит может подплавить цоколь подсветки поворота. А производителя советую Samsung.
Старый 15.11.2016, 02:17   #3
Аватар для Евгений Васильевич
Я для габаритов использовал светодиодную ленту. Вывел в недра ближнего света. По моему мнению, отдельные круги габаритов не смотрятся на RRS. Я вообще люблю со светом возиться. Можно без особых затрат что-то оригинальное сделать.
Старый 15.11.2016, 02:22   #4
Сообщение от Евгений Васильевич Посмотреть сообщение
Интересный вариант со светодиодной лентой. Просто покрасил фары изнутри. Ну и решил заодно и лампы все поменять. Для установки ленты придётся разбирать фары. Можно заморочиться. Но я пока попроще вариант ищу.
Старый 15.11.2016, 02:31   #5
Сообщение от Егор Васильев Посмотреть сообщение
Самый лучший вариант - это кольца поставить. Но нужно фары разбирать. А когда я делал подсветку, то не знал как они разбираются. Ленту клеил через отверстие для замены лампы головного света. Ничего сложного нет, но такой вариант не идеальный.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
