Старый 07.11.2016, 20:30   #1
Аватар для Антон Фомин
По умолчанию Подключение AUX в штатной магнитоле
Имеется RRS 2008 года с комплектацией SE. Штатная система не поддерживает AUX, но есть кнопка, при нажатии которой на мониторе появляется надпись AUX. На месте, где должен быть этот разъём стоит заглушка. Купил штатную коробочку вместо заглушки с входами для прикуривателя и AUX. Под заглушкой нашёл 2 разъёма с проводами, подключил коробку, всё подошло. Но AUX по прежнему не работает. В чём может быть проблема?
Старый 08.11.2016, 01:10   #2
Аватар для Александр Фёдоров
А это точно провода для AUX были? Лучше перепроверить. Может это для чего-то другого. Может быть ещё коробочка не работает. Самый простой способ проверить, это снять разъёмы и обычными проводами прикрутить к ним штекер 3,5. Перепроверьте на всякий случай.
Старый 08.11.2016, 01:15   #3
Сообщение от Александр Фёдоров Посмотреть сообщение
Провода точно те, которые нужны для AUX. Прикуриватель же работает, а AUX не хочет. Ещё брал у друга из Диско 3 такую же коробочку. Результат тот же самый. Дилер говорит, что работать не будет даже если есть кнопка и она эти входы переключает. Вроде как можно заставить работать разъём, но они не знают как. Возможно что-то в настройках ещё менять нужно.
Старый 08.11.2016, 01:20   #4
Сообщение от Антон Фомин Посмотреть сообщение
Похоже дело в голове. Как я понял, провода до головы вы не проверяли. Лучше проверьте, чтобы на 100% удостоверится, что провода действительно те. Тогда придётся голову ковырять.
Старый 08.11.2016, 01:25   #5
В нужных проводах уверен полностью. И тоже думаю, что проблема в голове. Только пока сильно не хочется разбирать или в настройках лазить. А то мало ли чего нам настрою и потом ничего работать не будет. Думал, может кто сталкивался с таким. Хотелось бы точно знать что делать.
Старый 08.11.2016, 01:30   #6
Аватар для Василий Райкин
С этой проблемой тоже столкнулся, но решения так и не нашёл. Дело тут точно в самой голове. Дилер врятли тут поможет. Нужны сторонние сервисы. Как я понял, нужно или прошивку менять, или в каких-то глубоких сервисных настройках что-то переключать. В настройках лазил, ничего полезного в этом плане не нашёл.
Старый 08.11.2016, 01:35   #7
Сообщение от Василий Райкин Посмотреть сообщение
Это всё понятно, только не понятно что именно нужно делать: что где настраивать и как до этих настроек добраться? На днях в сервис планирую ехать, там ещё спрошу, может подскажут чего. Думал всё просто будет, а оказалось совсем наоборот.
Старый 08.11.2016, 01:42   #8
Аватар для Евгений Васильевич
Когда-то узнавал у дилера как быть в таком случае. Получается так: если есть AUX и разъём 3,5, то тут проблем нет. Если есть кнопка AUX, но нет входа 3,5, то тут как повезёт. Зависит от нюансов комплектации. Уточнить возможность подключения можно у дилера по vin номеру. Я уточнял по своему оборудованию. Сказали, что смогут подключить. Только цену в 150 у. е. заломили. Поэтому плюнул на эту затею.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
