Старый 27.10.2022, 15:14   #1
По умолчанию Звенит в районе заднего моста
Буквально вчера столкнулся с следующей проблемой. Вдруг появился звон в районе заднего моста. При чем звенит, когда по неровностям еду. В целом же, динамика авто не изменилась никак. Что это может быть?
Старый 19.06.2023, 17:35   #2
Аватар для Mygik
Тут смотреть на подъемнике надо. Может быть люфт крестовины, может она просто осыпалась, а может и сам кардан начал люфтить.
Старый 21.06.2023, 11:27   #3
Аватар для Benny
Надо бы стабилизаторы посмотреть, а так же не исключено, что опорные подшипники (что под чашкой пружины) посмотреть. Могут разбиться и издавать неприятные звуки.
Старый 22.06.2023, 22:18   #4
Сообщение от Mirror Посмотреть сообщение
Более чем уверен, что в данном случае, есть проблема со стойками или втулками заднего стабилизатора поперечной устойчивости.
Тимошин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2023, 16:39   #5
Аватар для Ozeo
Очень похоже по симптоматике, что есть проблема по крестовине. При чем не уверен, что простой визуальный осмотр может показать эту проблему. Монтажкой надо бы проверить.
Старый 25.06.2023, 01:03   #6
Аватар для George
Если звенит только при движении по неровной поверхности, при чем если шум сильнее, при небольшой скорости, то это косточки заднего стабилизатора поперечной устойчивости.
