Старый 29.10.2016, 00:10   #1
Аватар для Валентин Ионов
По умолчанию Вывод звука от штатного усилителя
Имеется Harman Kardon с Logic7. Как лучше вывести звук от усилителя: выпаять линейники или лучше пустить на устройства на подобие Audison Bit one входы высокого уровня от штатного усилителя? Может ещё какие более удобные варианты есть?
Валентин Ионов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 00:15   #2
Аватар для Александр Фурман
А это интересная идея у вас появилась. В будущем тоже собираюсь заняться переделкой акустики. На досуге подумаю что можно сделать и как лучше всего звук вывести. Будут дельные идеи - обязательно отпишусь.
Александр Фурман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 00:19   #3
Аватар для Николай Артемьев
Тоже пытался как-то модернизировать аудиосистему. Использовал преобразователи сигнала. Но с ними ничего путного не выходило. И стоимость Аудисона слишком высокая. Простой вариант - параллельно основной системе поставить что-то наподобие P88RSII в бардачок и от него вывести управление на рулевые кнопки. Вторым монитором сделать штатным. Будет и звук приемлемый, и дешевле Аудисона выйдет.
Николай Артемьев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 00:25   #4
Аватар для Виталий Кошкин
Пустить звук на устройства Аудисон или что-то подобное скорее всего не получится. Там не обычная цифра идёт, а какая-то ерунда получается. Некоторые ставят, но я смысла не вижу на это деньги тратить. Звук ни сколько не улучшится.
Виталий Кошкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 00:30   #5
Так как получается: цифра идёт по мосту от ГУ до штатного усилителя. От этого усилителя на динамики идут обычные акустические провода под сигнал высокого уровня. Вот с них и собираюсь снимать сигнал с помощью процессора. А дополнительно в параллель систему не хочу запускать. Для меня это неудобно будет.
Старый 29.10.2016, 00:37   #6
Аватар для Григорий Иванович
Я так переделал звук на своём RRS: в качестве головы установил Пионер 7900, заменил динамики с шумкой, организовал поканальное усиление на фронте. Получилось отдельные высокие, средние и низкие частоты. Поставил 4 усилителя. Саб на 12" поставил в левое крыло. Сначала сделал линейные выходы со штатного усилителя, но звук не понравился при такой схеме.
Григорий Иванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 23:50   #7
У меня в планах сделать 3-полосный фронт и поставить на каждый канал по усилителю, сделать тыльную 2-компонентную акустику и саб поставить. Это нужно будет три усилителя как минимум. Но это всё чуть позже. Пока хочу разобраться что к чему, а потом уже на практике всё делать. И ещё интересно как во Фриле звук сделан?
Старый 29.10.2016, 23:55   #8
Аватар для Михаил Михалыч
Со штатного усилителя линейники можно вывести следующим образом: купить конвертор (такое устройство для вывода линейных выходов) и подключаешь к выходам с усилителя на соответствующие динамики. Получится левый и правый фронтальный динамик и тоже самое на тыловых. На сабфувер аналогично.
Последний раз редактировалось Михаил Михалыч; 30.10.2016 в 00:16.
Старый 30.10.2016, 00:00   #9
А есть какое-то цветовое обозначение по проводам или нужно будет экспериментальным путём выяснять какой провода для чего? По идее должна быть какая-то маркировка. "Методом тыка" не очень удобно выяснять.
Старый 30.10.2016, 00:08   #10
По цветам, на сколько я знаю, провода везде одинаковые. Так что придётся опытным путём выяснять. Т. е. отключил-послушал-сам поставил маркировку. И т. д. Это не так уж и сложно, просто требует какое-то время на выяснение назначения провода.
Последний раз редактировалось Михаил Михалыч; 30.10.2016 в 00:14.
