Старый 03.12.2025, 20:56   #1
Аватар для Хефер
По умолчанию Проблема с закрыванием, заедает блокиратор
Подскажите, пожалуйста, что делать, столкнулся с непонятной ситуацией. Когда пытаюсь закрыть окно и повернуть ручку вверх, она вдруг перестает поворачиваться где то на середине, и дальше ее не провернуть. При этом на раме со стороны ручки есть какая то маленькая деталь, которая как будто не дает двинуться механизму. Окно при этом, естественно, не закрывается наглухо. Это сломался какой то предохранитель или его просто нужно как то правильно совместить? Никогда с таким не сталкивался, очень буду благодарен за объяснение, что это за элемент и как его привести в рабочее состояние, чтобы окно снова нормально функционировало.
Хефер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2025, 12:02   #2
Аватар для Corsik
Судя по описанию, у вас сработал блокиратор неправильного открывания, это полезная функция, предотвращающая поломку фурнитуры. Эта маленькая деталь на раме как раз и есть часть этой системы. Когда створка откинута, блокиратор фиксируется, не позволяя повернуть ручку. Чтобы все заработало, вам нужно просто правильно совместить створку с рамой. Закройте створку из откидного положения так, чтобы она плотно встала в раму, и тогда этот блокиратор войдет в зацепление с ответным элементом на створке. После этого ручка должна поворачиваться свободно. Кстати, если проблема возникает при закрытом окне, возможно, створка немного сместилась и блокиратор не находит свою ответную часть. В этом случае вам и пригодится знание о том, как отрегулировать пластиковые окна по горизонтали на нижней петле, чтобы выровнять положение створки и обеспечить правильную работу всех механизмов, включая этот предохранительный блокиратор.
Corsik вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
