Старый 22.10.2022, 03:16   #1
По умолчанию Коротит водительское сиденье
Проблема следующая, не успел толком посидеть за rrs 2008 года, но уже сломаться. Что-то с сидением, коротит судя по всему - зеркала и руль перестали реагировать на управление, с какой стороны начинать копать? Что делать в такой ситуации?
Torantino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2022, 15:35   #2
Проблема "плавающая" получается, значит где-то действительно коротит, может с одним из многочисленных реле проблема, может какой блок вышел из строя. Когда я с таким сталкивался, в сервисе меняли "блок комфорта", так кажется.
Lorento вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2022, 14:25   #3
Сообщение от Torantino Посмотреть сообщение
А с чего вы решили, что коротит именно под сидением? Если мне не изменяет память, то блоки управления зеркалами находятся в двери. А блок управления кнопками на руле, находится в приборной доске.
Старый 01.11.2022, 19:01   #4
Сообщение от Mirror Посмотреть сообщение
С сиденья все началось, а точнее с электропривода, какие-то непонятные звуки под сиденьем (электропривод не работал при этом), проблемы решил вынув предохранитель, ездил пока так - не было времени заниматься.
Старый 02.11.2022, 18:08   #5
Ну так у вас судя по всему две проблемы, которые можно объединить в одну. Во-первых, смотрите на состояние блока комфорта. Работает он или нет. Если работает, то тогда проблема в блоке управления зеркалами и в блоке управления креслом.
Джеки вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2022, 15:51   #6
Сообщение от Джеки Посмотреть сообщение
Так, хорошо, а как продиагностировать то эти блоки? И что значит "блок управления зеркалами", разве за все не отвечает упомянутый "блок комфорта"? Где он в принципе находится?
Старый 05.11.2022, 12:42   #7
Аватар для Klover
В зависимости от комплектации авто все. Есть модели, где блок комфорта за все отвечает, есть где отдельно блоки. Как проверить? Вытащить их и при помощи обычного мультиметра проверить напряжение на контактах.
Klover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2022, 16:34   #8
Аватар для Shinao
По сути дела под сидением ничего коротить не может, потому как там только проводка есть, но блоков никаких нет. И кстати, вот проводку бы под сидением не плохо было бы проверить на целостность.
Старый 16.11.2022, 17:52   #9
Сообщение от Klover Посмотреть сообщение
Так напряжение то на контакты может идти, а сам блок не будет работать, здесь без диагностики не обойтись, как мне кажется. Думаю я бы её провести самостоятельно не смог, так что посоветовал бы сервис.
Никсон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2022, 19:24   #10
Аватар для Алмаз
Сообщение от Никсон Посмотреть сообщение
По-моему, всегда нужно самому стараться исправить возникшую проблему, по крайне мере попытаться. Замыкание найти не сложно, достаточно осмотреть проводку, а блоки можно подкинуть другие и проверить. Визуально также можно понять, если что-то неисправно.
Алмаз вне форума   Ответить с цитированием
