Старый 20.11.2025, 12:54   #1
По умолчанию Инженерная доска
Надёжное покрытие пола формирует ощущение тепла и удобства в каждой комнате. Инженерная доска объединяет природную красоту дерева с современными технологиями производства и долговечностью. Этот материал идеально подходит для квартир, загородных домов и коммерческих пространств. Богатый ассортимент фактур и тонов даёт возможность воплотить любые творческие замыслы. Изучить каталог продукции доступно на сайте https://www.mr-parquet.ru/injd/ уже сегодня.
— Более восьмисот вариантов в каталоге
— Подходит для полов с подогревом
— Различные породы и цветовые решения
— Толщина элементов начинается с 12 мм
— Укладка английской или французской елочкой
— Покрытие маслом или защитным лаком
— Квалифицированная транспортировка и установка
Структура этого покрытия включает многослойную основу для высокой устойчивости и надёжности. Лицевая часть производится из благородной древесины дуба, ясеня либо ореха определённой толщины. Средний слой представляет собой влагостойкую фанеру или плиту HDF высокой плотности. Нижний слой обеспечивает дополнительную устойчивость к деформациям при изменении температуры и влажности. Подобная композитная конструкция обеспечивает долговечность материала на многие годы интенсивного использования.
Ассортимент включает линейки популярных марок Antic Wood, Goodwin, Living Tree и прочих изготовителей. Доступны разные сортировки древесины: от селекта до рустика для различных стилевых предпочтений. Цветовая палитра включает белые, серые, коричневые, золотистые и чёрные оттенки натурального дерева. Размер ламелей колеблется от 90 до 600 мм для формирования оригинальных рисунков. Модульные раскладки и геометрические варианты елочкой добавляют интерьеру элегантности и индивидуальности.
Опытные консультанты помогут подобрать оптимальное решение под конкретные требования и бюджет проекта. Большинство образцов разработаны для применения совместно с обогревом напольной поверхности в комнатах. Регулярные акции и специальные предложения делают покупку премиального покрытия более доступной и выгодной. Профессиональная укладка гарантирует качественный результат с соблюдением всех технологических норм и стандартов. Свяжитесь со специалистами для расчёта материалов и получения подробной консультации уже сегодня.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
