Старый 08.11.2025, 13:43   #1
По умолчанию Идеальная ровность: Требования к плоскостности основания для паркета (2 мм на 2 м)
Основание пола — это фундамент, на котором стоит паркет. Качество и, главное, ровность этого основания — стяжки — определяют, насколько долговечным и бесшумным будет ваш пол. При профессиональной укладке штучного паркета существует строгий норматив, регламентирующий допустимые неровности.
Норматив: 2 миллиметра на 2 погонных метра.
Этот стандарт означает, что при проверке поверхности пола двухметровым правилом или лазерным уровнем, максимальный перепад высот не должен превышать двух миллиметров. Если неровность больше, то есть риск возникновения нескольких серьезных проблем:
Скрип и деформация. На неровном основании паркетные плашки или фанерное основание будут прогибаться под нагрузкой. Этот прогиб со временем приведет к разрушению клеевого шва, трению плашек друг о друга и, как следствие, к появлению скрипа.
Нарушение клеевого слоя. Если клей наносится на неровную поверхность, его толщина будет неравномерной. В местах углублений клей может быть слишком толстым, что замедлит его полимеризацию и снизит прочность. В местах выпуклостей слой клея может быть слишком тонким, что приведет к отрыву паркета.
Как достигается идеальная ровность.
Самовыравнивающиеся смеси: Если базовая стяжка имеет значительные перепады, перед укладкой фанеры (или перед нанесением грунта) применяется самовыравнивающаяся смесь.
Шлифовка: Небольшие выпуклости на уже существующей стяжке или фанерном основании могут быть удалены с помощью шлифовального оборудования.
Фанера: Укладка фанеры толщиной 10–15 мм помогает скорректировать мелкие, некритичные неровности, но не может заменить собой идеально ровную стяжку.
Строгий контроль плоскостности основания с помощью лазерного уровня — это первый шаг к безупречному паркетному полу, который прослужит десятилетиями. В отличие от укладки ламината, который может быть более толерантен к небольшим неровностям благодаря своей подложке и замковым соединениям, штучный паркет, будучи приклеенным, требует абсолютной стабильности.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
