Старый 18.10.2016, 00:38   #1
Аватар для Николай Зиновьев25
По умолчанию Кто менял водительское сиденье?
Кто-нибудь менял водительское сиденье? А то при долгих поездках не комфортно становится. Рост у меня 190. Подушка коротковата, выдвижения руля не хватает. Привык чтобы руль был максимально близко ко мне. В городе это не заметно. А вот при серьёзных поездках приходится периодически останавливаться отдыхать.
Николай Зиновьев25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 00:43   #2
Аватар для Кирилл25
Может это дело привычки? Мне при росте в 185 см кажется комфортным стандартное кресло. Причём бывало ездил и по 2000 км. Останавливаться в любом случае приходится. Но никаких серьёзных неудобств не замечал.
Старый 18.10.2016, 00:46   #3
Тут много от дороги зависит. Когда трасса свободная, то относительно быстро проезжаешь. А бывает тащишься несколько часов как черепаха. Привыкнуть полностью не получается. Не сказать что сильно критично, тем не менее хотелось бы больше удобств.
Старый 19.10.2016, 00:13   #4
Аватар для Аркадий Печёрский
Ещё ближе чем есть руль никак не получится пододвинуть. Можно попробовать отодвинуть педали и подставку для ноги. Может полностью проблему не решит, но должно быть заметно удобнее. А если кресло поменяете, расстояние до руля почти не изменится.
Старый 19.10.2016, 00:18   #5
Сообщение от Аркадий Печёрский Посмотреть сообщение
А как тут можно педали отодвинуть? Это же не американец, в котором имеется регулируемый педальный узел. Или в сервисе смогут по нормальному всё сделать, чтобы не холхозить? А от взрослого РР комфорт сиденья передние подойдут?
Старый 19.10.2016, 00:23   #6
Аватар для Михаил Михалыч
Сообщение от Николай Зиновьев25 Посмотреть сообщение
Скорее всего просто так не встанут. Возможно нужно будет немного сваркой воспользоваться. На сколько я помню, они немного шире будут, чем наши стандартные. Так что придётся что-то придумывать.
Старый 19.10.2016, 00:28   #7
Сообщение от Михаил Михалыч Посмотреть сообщение
Тогда этот вариант не подходит. Сварка - это не интересно. В таком случае проще будет Рекаро поставить. И я ещё не учёл, что кресел придётся пару брать, а не одно. В общем нужно искать ещё варианты.
Старый 19.10.2016, 00:33   #8
Аватар для Поздняков Алексей
Для высокого роста Спорт маловат получается) Мне с моими 190 вполне удобно. Это всё-таки вопрос привычки. Чтобы добавить немного удобства посмотрите варианты накидок на кресло. Может чуть лучше с ними будет.
Старый 21.10.2019, 14:39   #9
Аватар для Random
А на что менять? На кресло кровать? Простите, но у Рейнджей салоны, в том числе и кресла, всегда были комфортными и найти что-то, что будет еще более комфортным, вряд ли получится. Кстати, у меня рост 192 и мне комфортно.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
